Sunricher RGBW
Hallo Community,
Hab nen Sunricher ZigBee Controller für RGBW.
Kann ihn nicht installieren bzw finden mitm Homee…
Welches Gerät muss ich den Auswählen in der Geräteauswahl im Homee…
DAnke schon mal im vorraus
Schönen Abens
Juki
Hallo Juki,
dieser RGBW Controller wird von homee nicht unterstützt. Das dürfte der Grund für das nicht finden sein, wenn es als „anderes Gerät“ nicht klappt.
Hier die unterstützten Geräte
Wow… bin überrascht wie schnell das geht hier in der Community.
Danke für die Info.
1 x hab ich es geschafft einzulernen als “anderes Gerät” und ich konnte RGB steuern… nur nicht den W-Kanal nicht der war permanent an…
Doof…
Trotzdem Danke für die Info
Schönen Abend Speedo
gerne dir auch.
ich habe auch einen „günstigen“ RGBW Controller bei Amazon gekauft.
3A Nue
Gerät wurde gleich gefunden, funktioniert soweit, jedoch kann ich auch nicht gezielt den W-Kanal steuern… Gibt es da noch irgendwie Tipps bzw. Ideen?
Hey, der scheint sehr ähnlich dem Gledopto Controller. Bei dem wird durch homee auch nur RGB unterstützt und der Weißkanal nicht. Siehe hier-> RGBW/RGBWW Steuergerät Controller Treiber Dimmaktor Gledopto
Von daher gibt es nichts, was du da tun kannst, außer es so akzeptieren.
Servus…
Das gleiche Problem hab ich mit dem Sunrich auch… RGB kann ich steuern, aber den Weisskanal gar nicht… Das Problem ist einfach, das er vom Homee nicht unterstützt wird…
So sehe ich das…
