ich möchte meine Gewächshausschiebetür mit dem og. Schubstangenmotor temperaturabhängig öffnen und schließen.
Auf und zu wird durch Umpolung erreicht.
Mit welchem z-wave Schalter ist das möglich?
Vielen Dank schon mal.
mfg Georg
Vielen Dank an alle, die mir gepostet haben. Der Qubino geht super für den Schubstangenmoter.
Mit dem Sensor kann ich jetzt auch meine Gewächshausheizung besser steuern, da er kein 10 min Abfrageintervall wie Netatmo hat.
Danke und schöne vorweihnachtliche Zeit
Georg
Habe ich das richtig verstanden?
1.Der Qubino Flush Shutter DC wird mit der Spannung betrieben, welche auch dein Schubstangenmotor bekommt? In deinem Fall 24V.
2.Es gibt bei dem Qubino sicherlich auch den Kalibriermodus?
3.Du kannst deinen Motor auf bestimmte Positionen, z.B. 45% fahren?
Für deine Antworten wäre ich dir sehr dankbar. Da ich es bei mir etwas anders gelößt habe kann ich mein Kippfenster nicht auf spezielle % fahren, sondern meinen Kettenantrieb nur laufzeitgesteuert mit dem Fibaro Roller Shutter 2 komplett auf oder zu fahren. Der Motor braucht 20 Sekunden bis zum Anschlag. Den Fibaro habe ich auf 25 Sekunden gestellt, dann ist es auf jeden Fall zu.
Dann sollte das doch mit meinem Motor auch funktionierten.
Hier ein Datenbild davon
damit wird Motor und Qubino betrieben, der kalibriert werden muss mit Parameter 78 und Prozente lassen sich auch einstellen.
Netzteil und Qubino mit Temperatursensor hab ich heute im Gewächshaus installiert, weil ich über den Sensor ab jetzt die Pumpe für die Heizkörper steuere, Motormontage kommt später, aber im Trockenversuch super funktioniert.
schönes Wochenende
Georg
Ich nutze den auch für meine Fenster. Cool wäre nun noch, wenn die Roller Shutter als Icon Fenster offen und geschlossen bekommen und als Offen oder Zu in der Übersicht für die Fenstersensoren angezeigt werden. Denn aktuell sind ja alle roller shutter nur auf Jalousien bzw. Rollläden abgestimmt.
