Hallo liebe Community,
ich würde gerne hinter einen Doppeltaster ein UP Modul hängen, mit dem ich zwei unterschiedliche Stromkreise bzw. die daran angeschlossenen Lampen separat ansteuern kann. Die Fibaros haben zwar 2 unterschiedliche Schaltereingänge soweit ich das sehe, aber nur einen Ausgang.
Außer warema spricht mein homee alle Sprachen. Gibt es da irgendetwas? Ach ja: dimmbar wäre schön… und für 2 Module ist natürlich kein Platz
Also ich sehe hier zwei Eingänge und zwei Relais. Allerdings kannst Du nur eine Spannung schalten. Wenn Du nicht die beiden Lampen von unterschiedlichen Spannungsquellen aus schalten willst, sollte das genügen. Wenn doch, müsstest Du jeweils noch ein Relais dahinter setzten.
