bei der Endmontage meiner Elektroanlage musste ich feststellen, dass in einem Raum beim Licht etwas schief ging, jedenfalls kommt kein Strom dort an, wo er soll.
Als Alternative wird muss eine Wandleuchte nun mit einem Kabel über Putz an eine Steckdose fest verbunden werden, die Ansteuerung soll über ein UP-Shelly erfolgen und der Signalgeber soll ein UP-Schalter oder Taster sein.
Hier benötige ich eure Hilfe, da ich bis jetzt keinen UP-Schalter bzw. Taster gefunden habe, der in eine Standard-Dose passt und einfach die 2 Funktionen Licht an/ aus ausführen kann. Habt ihr eventuell ein Produkt welches hierfür genutzt werden kann? Am Liebsten wäre eine Ausführung, bei der ich die Blenden unseres Schalterprogramms aufsetzen kann. Aktuell habe ich die Würfel mit Z-Wave- und Zigbee-Protokoll im EInsatz.
Nett zu wissen wäre noch dein aktuelles Schalterprogramm. Ich denke aber wenn in der UP Dose nur der Schalter sitzt passt da auch definitiv ein Aktor dahinter, andernfalls einfach aus der UP Dose vorsichtig hinten den Boden wegnehmen und etwas "nachstemmen.
Ach, da fehlte noch etwas, vielen Dank für den Hinweis.
Wir haben die Serie Valena Life von LeGrand verbaut und um die Frau glücklich zu machen, wäre es perfekt, wenn wir diesen Rahmen plus Wippe darauf installieren könnten (zur Not mit Heißkleber). Ach, ein Kabel von einer darunter liegenden Steckdose geht an den Schalter, somit könnte der Aktor auch mit 230 Volt versorgt werden.
theoretisch könnte der funktionieren, wenn dem System egalt ist, dass es keinen L1 zum Licht gibt. Dieser ist bei mir ja ohne Funktion und würde auch nicht geklemmt werden. Gibt es eventuell Erfahrungen mit dem Schalter, bei der dieser mit 230 Volt angesteuert wird, die Taster aber nur einen Befehl ausführen?
@dezebruar funktioniert der TechniSat Schalter bei Dir am GEN7? Ich habe gerade einen Einfachschalter von TechniSat am GEN7 angelernt. Der wird als „Sigma Designs Unknown Device“ erkannt. Das Schalten funktioniert nur stark verzögert, obwohl homee im Nachbarzimmer steht.
wie weit war der beim Einlernen weg? Hatte selben Text/Attributfehler, wenn Entfernung zu groß war. Exkludieren und erneutes Einlernen in 3m Sichtweite hat es gelöst
@dezebruar ich habe den Schalter nochmal exkludiert und neu angelernt. Dabei habe ich nur den GEN7 Würfel aufgesetzt. Jetzt lässt er sich schalten und die Verbrauchwerte werden übertragen. Nur das Drücken der Taster (egal ob einfach oder doppelt) kommt am homee nicht an. Aber damit kann ich leben. @pino73 beim SmartStart muss ich den langen Code händisch eintippen oder funktioniert das auch irgendwie mit dem QR-Code?
Um den homee nicht rumtragen zu müssen habe ich für UP Geräte zum Einlernen ein nicht mehr benötigtes Verlängerungskabel missbraucht…die Stechdosenleiste am Ende ab, L & N an beiden Enden gekennzeichnet…(Am Schuko und den Kabelenden) An der verwendeten Steckdose natürlich auch .
@dezebruar vielen Dank für den Tipp, der Taster von Technisat ist installiert und funktioniert mit dem Shelly einwandfrei, jetzt muss ich nur noch den Rahmen + Wippe festkleben, da LeGrand nicht angeboten wurde.
Ich wünsche euch ein schönes und erfolgreiches Wochenende
