Hallo zusammen. Ich bin ein Homee Neuling und brauche daher eure Hilfe. Ich möchte 2 Rollläden und 2 Deckenleuchten mit einem 4 Fach Wandsender Steuern. Habe Enocean Rollläden Aktoren von Nodon und Philips Hue Lampen.
Gibt es einen Wandsender oder wie bekomme ich es am besten hin?
Vielen Dank und Grüße
Ahoi da und willkommen in der Community!
Dein Szenario sollte sich mit dem FT55 darstellen lassen. Mein persönliches Lieblingsgerät.
Für zwei Rolläden und zwei Hue Lampen brauchst Du aber zwei FT55 Doppeltaster. Jede der dann insgesamt 4 Tasterwippen führt über entsprechende Homeegramme dann folgende Funktionen aus:
Taster 1-Tasterwippe 1 oben geklickt -> fahre Rolladen 1 hoch
Taster 1-Tasterwippe 1 unten geklickt -> fahre Rolladen 1 runter
Analog dazu Taster 1- Tasterwippe 2 für hoch/runter Rolladen 2
Taster 2-Tasterwippe 1 oben geklickt -> schalte Lampe 1 an
Taster 2-Tasterwippe 1 unten geklickt -> schalte Lampe 1 aus
Analog dazu Taster 2-Tasterwippe 2 für an/aus Lampe 2
Für die Lampenschaltung kannst Du auch einen Klick oben oder unten unten als Wechsel des Zustandes definieren. Dann könntest Du mit einem Doppeltaster insgesamt 4 Lampen ein-/ausschalten.
Außerdem wird jetzt noch der Lange Klick erkannt. D.h. Du kannst mit jedem Taster insgesamt 8 Events unterscheiden.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Funktioniert es auch mit diesem?
Busch-Jaeger 6737-84 Bedienelement ZigBee Light Link 4-fach
Nein…
Der FT55 ist Deine Lösung, die Nodons kannst Du auch direkt koppeln, dann kannst Du die Rollläden auch steuern, wenn der homee mal nicht laufen sollte…
besten Dank für die Hilfe
