Steuerung mehrerer Heizkreise einer Fußbodenheizung
Ich möchte mal folgende Idee in den Raum stellen.
Ist es völlig abwegig, mit einer Steckdosenleiste (z. B. Greenwave, s. “Geräte vorschlagen”)
die Stellantriebe einer Fußbodenheizung (230V, stromlos geschlossen) anzusteuern?
Sollte das funktionieren, wäre das eine ungemein günstige Variante. :sunglasses:
Hallo
Also technisch spricht nichts dagegen !
Du musst dann nur Stecker an Stellmotoren montieren und schon kannst du diese über
die Leiste ansteuern !
Die Frage ist ob es nicht besser mit Fibaro Double Relais besser ist !
VG Micha
Mit einem Fibaro Double Relais schalte ich doch nur 2 Verbraucher oder sehe ich das falsch!?
Wenn ich 6 Heizkreise schalten möchte brauch dann doch 3 Stk. Fibaro Double Relais.
Würde dann mehr als 150€ kosten.
Zudem habe ich bei der Leiste auch noch eine optische Anzeige, welcher Heizkreis aktiv ist.
LG
Ja du hast Recht.
Wie gesagt es geht ja auch wie du es sagst.
Nur wann schaust du in den Verteiler um zu sehen ob deine Heizung an ist.
Das geht doch dann über homee .
Die Kontrolle ist mit der Leiste auf jedenfall besser und alles auch günstiger .
Gruß Micha
Bei mir hängt der Verteiler in der Heizung an der Decke.
Da ist es sehr leicht zu sehen.
LG
