Steuerung Klimaanlage läuft nur nach manuellem Anstossen
Verwendete Geräte:
Popp Mold Detector
IR-Trans Programmierbare Fernbedienung, die eine DAIKIN Klimanlage steuert
Ziel:
Wenn die Temperatur am Popp Mold Detector ab einer bestimmten Uhrzeit über x Grad steigt, soll IR-Trans die Klimaanlage anschalten.
Und wenn die Temperatur am Popp Mod Detector ab einer bestimmten Uhrzeit unter x Grad steigt, soll IR-Trans die Klimaanlage anschalten.
Programmierte HG´s für AN/AUS:
IRTRANS Daikin ON:
Wenn HG abgespielt wird
Dann Webhook ausführen
IRTRANS Daikin OFF:
Das funktioniert prima.
Programmierte HG´s für AN/AUS mit Bedingungen:
HG ON
Wenn Temp an Popp Mold Detector über 26 Grad steigt
Und nur zwischen 15:45 und 23:00
Und nur wenn Modus nicht auf Urlaub steht
Dann Homeegramm IRTRANS Daikin ON nach 1 S abspielen.
HG OFF
Wenn Temp an Popp Mold Detector unter 24 Grad fällt
Dann Homeegramm IRTRANS Daikin OFF nach 1 S abspielen.
Dieses Homeegramm ON läuft nicht automatisch an. Es funktioniert erst, wenn man es abspielt, oder testet. Dann wird auch nach Erreichten der gesenkten Temperatur HG OFF abgespielt und steigt die TEmp, läuft HG ON wieder.
Nur das erste Mal funktioniert nicht. Hat jemand eine Idee?
Wahrscheinlich ist die Temperatur schon vor 15:45 über 26°C.
Du müßtest noch ein HG schreiben das ON ausführt, wenn um 15:45 die Temp über 26 ist.
P.S.: Ist der Mold-Alarm eigentlich immer noch er Bewegungsalarm beim Popp?
Korrekt.
Danke! Das werde ich probieren.
Ja, noch immer Bewegungsalarm.
Aber das stört nicht.
ok, das war der richtige Hinweis.
Homee ist so schön logisch.
Kann man jetzt doch umbenennen, oder ?
Man kann doch keine Alarme umbenennen? Nur Messwerte.
