Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, unsere Zentrale Be- und Entlüftungsanlage von Diplex zu steuern. Anbei ein Zeichnung wie die Vertratung zum Bedienerteil gemacht wird.
Meine Wunschvorstellung wäre natürlich, dass man alles so wie auf den Bedienerteil 1 zu sehen ist dann auch umsetzten kann, sollte es dafür keine Möglichkeit geben, würde ich im Notfall auch die Variante 2 des Bildes wählen.
Ich hab von simplen jetzt die Antwort, das es eine Erweiterung gibt, diese hier: dimplex Schnittstellen-Platine AZL MB. Hier kann man dann eine zusätzliche Erweiterung anschließen, die das ganze per funkübertragung überträgt. Hat jemand damit schon eine Erfahrung und funktioniert das dann auch mit homee?
Gibt es evtl. Auch die Möglichkeit per z-Wave zu übertragen?
Du brauchst einen RS485 nach Funknetz (Enocean/Zigbee/Z-Wave) Konverter, der gleichzeitig die Datenpuntwerte auch noch von Modbus in das entsprechende Funkprotokoll konvertiert. Das wirst Du über einen RS485-Modbus-IP-Adapter in iobroker bekommen und von da aus weiter nach homee.
Dazu müsste homee Modbus-IP als Protokoll über WLAN implementieren. Das ist aber eher was im Bereich der Gebäudeleittechnik und nicht im SmartHomebereich.
ok verstanden. Ich hatte gehofft, dass ich einfach ein Fibaro Universal sensor gbs-001 oder ähnliches anschließen um dadurch die Anlage wenigstens an und aus zu schalten.
welche wäre den die günstige Möglichkeit iobroker zu nutzen, damit ich das dann dafür umsetzen kann?
