Ich habe bei meinen steuerbaren Steckdosen (z.B. Shelly Plus Plug) immer mal wieder das Problem, dass der Kontakt hängen bleibt und ich das angeschlossene Gerät nicht mehr steuern kann. Das ist bei Relais ein grundsätzliches Problem.
Gibt es denn auch Steckdosen, die elektronische Schalter haben UND homee kompatible sind?
Ein oft beobachtetes Phänomen, bei günstigen Konsument Produkten.
Das verkleben der Relais, verursacht durch:
- Hohe Einschaltströme
- Kapazitive Lasten
- mechanische Ermüdung
Bei zu hohen Einschaltströmen, kannst Du über einen Einschaltstrom Begrenzer Abhilfe schaffen.
Gruß Osorkon
Hab mal recherschiert: 120cm Röhren benötigen 36W → 40W gerechnet, der Anlaufstrom beträgt das 3-4 Fache : also max 160W .> bei 6 Röhren: 960W : da bist du von den 1,5kW die der Shelly pro Kanal schalten kann eigentlich weit entfernt?
Entweder: Wenn Platz ist: mit dem Shelly ein Schütz schalten, das 16A verkraftet? Oder : Überlegen, ob man die Röhren durch LEDs ersetzt. Da wird ein Dummy Starter eingesetzt, sonst kannst du alles weiter verwenden.
Ich habe kürzlich auch wieder den Shelly Plug mit 16A entdeckt der eigentlich nicht mehr produziert wird.
Oder mal den neuen Plug M ausprobieren. Der kann 13A.
