Steinel RS LED D2 Z-Wave
habe gestern erfolgreich eine Steinel RS LED D2 Z-Wave in Betrieb genommen. Auch wenn nicht offizielle unterstützt wurde sie sofort gefunden und eingebunden. Bin begeistert, tolles Licht und Bewegungsmelder und Luxausgabe funktioniert auch einwandfrei. Parameter können über Experteneinstellungen gesendet werden.
Habe nur eine Frage: warum erscheinen 2 Schalter und 2 Bewegungsmelder? Kann man die evtl. mittels Parameter oder sonst irgendwie ausblenden?
Ansonsten klare Kaufenpfehlung.
Philipp
Du hast dir deine Frage selber beantwortet😀.
Durch die fehlende Unterstützung von homee, kann es sein das nicht alle Attribute eindeutig gesetzt wurden.
Du könntest es auch noch mal mit exkludieren , zurücksetzen und neu anlernen probieren.
VG Micha
Die zweite Schalter werden auch beim erneuten Anlernen wieder auftauchen, das die Leuchte theoretisch auch einen Slave schalten kann, bzw. weitere Switches möglich sind.
Wie @Micha schon schrieb, erst nach offizieller Integration entfällt vermutlich der zweite Schalter.
Switch
zwave:device:c03d1e8c:node62:switch_binary
Switch
Scene Number
zwave:device:c03d1e8c:node62:scene_number
Number
Binary Sensor
zwave:device:c03d1e8c:node62:sensor_binary
Switch
Sensor (luminance)
zwave:device:c03d1e8c:node62:sensor_luminance
Number
Alarm (burglar)
zwave:device:c03d1e8c:node62:alarm_burglar
Switch
Alarm (system)
zwave:device:c03d1e8c:node62:alarm_system
Switch
Control: Key01 lamp (on/off)
zwave:device:c03d1e8c:node62:switch_binary1
Switch
Scene Number 1
zwave:device:c03d1e8c:node62:scene_number1
Number
unfold_more
Alarm (burglar) motion
zwave:device:c03d1e8c:node62:alarm_burglar2
Switch
Sensor (luminance)2
zwave:device:c03d1e8c:node62:sensor_luminance3
Number
danke für die antworten, dann hoffen wir mal auf eine offizielle integration :slight_smile:
