Steinel BWM IS 140
Ich weiß, wird offiziell nicht unterstützt, da ihn aber einige haben hoffe ich jemand kann helfen
Probleme:
Schalter 1 schaltet Licht ein und aus, bei Schalter 2 passiert nichts
Helligkeit steht permanent auf 2 lx
Bewegungsalarm ohne Funktion
Was ich schon probiert habe ist Verlaufsdaten löschen, exkludieren und wieder inkludieren
Das Verhalten kann ich so nicht bestätigen.
Sowohl Schalter 2 funktioniert als auch Helligkeit wird bis 2000 lx angezeigt.
Hast du das Teil auch nach dem Exkludieren resettet? (Hab das Teil nicht, daher keine genaue Anleitung, aber sollte im Handbuch stehen, wie das geht)
Welcher Schalter macht bei dir was?
Funktioniert der bewegungsalarm?
Muss ich testen
Also exkludieren, reset und inkludieren, oder?
So würde ich es versuchen, ja
Sorry, habe das mit dem Steinel Strahler verwechselt.
Habe gleiches Verhalten.
Schalter 2 funktioniert beim Bewegungsmelder quasi nicht.
also passiert nichts wenn du Schalter 2 schaltest?
Ist der neu oder lieg der schon mal?
Meiner lief ca. 3 Monate bis der angefangen hat seltsame Dinge zu tun. u.a. eben auch keine Helligkeit mehr melden etc.
Ich habe den dann zunächst mit Neuabfragen ein paar mal hinbekommen, aber nicht mehr so richtig. Exkludieren, Reset, Includieren hat Dann bei einem von beiden geholfen, jedoch hat der nach der Prozedur erst mal fast eine Stunde das Relais hin und her geschaltet.
Ursache hab ich nicht weiter ergründen können, ich habe dann von Steinel neue Melder bekommen. Ich hoffe mit denen wird es besser ;). Diese haben nun Firmware Version 1, die alten hatten 0.48 glaub ich.
Zwei mögliche Ursachen hab ich für das Verhalten ausgemacht bzw. auch aus anderen Doren zusammen gesammelt.
  1. das Verhalten wenn die Helligkeit gepollt wird, es aber dunkel ist, da hat man leider keinen Einfluss drauf
  2. der Parameter 9 welcher die Verbindung zur Basis checkt. Dieses Check scheint nicht Standardkonformen? zu sein. Evtl. Den mal deaktivieren.
Aus 12.2018, jetzt erst in Betrieb genommen
Software v 0.48 drauf
Passiert nichts!
Jetzt hab ich das Teil exkludiert, Werksreset und lässt sich danach nicht mehr inkludieren
Kann ich irgendwie die Firmware aktualisieren außer mit der Smart Friends zentrale?
Ich hatte es über den Support versucht, wir haben es leider nicht hinbekommen.
@Andreas
Kann mein Problem auch an missing nodes liegen?
Kannst du da mal schauen?
Hallo Mathi,
entschuldige bitte die Frage, aber hast du den Wiki Beitrag über Steinel BWM IS 140 gelesen? Hier wird einiges über den Steinel BWM geschrieben. Ich habe mich in das Thema nicht ganz eingelesen, aber vielleicht beantwortet es deine Frage.
Ich denke nicht, dass in dem Fall die Missing Nodes wenn welche vorhanden sind, eine Rolle spielen.
Ja, den Beitrag habe ich gelesen, aber mein BWM hat sich anders verhalten und wenn ich es richtig sehe verhält sich der BWM bei anderen Usern auch nicht wie im Wiki beschrieben
Könnte auch an der Firmware/Software liegen.
Da es sich um ein nicht “unterstütztes” Gerät handelt, ist deine Frage schwer zu beantworten.
Um die Missing Nodes ausschließen zu können, kannst du mir gerne per PN die Zugangsdaten zu deinem homee zusenden.
Hallo Andreas,
wie wäre es denn, wenn ihr sowohl die Steinel BWM als auch die Steinel LED-Strahler zu “unterstützten Geräten” machen würdet :stuck_out_tongue_winking_eye:
Die Steinel-Teile sind wirklich gut, habe 2 Strahler und 1 BWM ums Haus verteilt und seit dem absolut keine Reichweitenprobleme mehr, was Z-Wave betrifft!
Hab dir die Daten geschickt, danke schon mal
Den Steinel Support hab ich auch kontaktiert, noch keine Antwort
