Huhu, habe mir den Stecker bei Lidl besorgt, nun habe es ausprobiert und es verbindet nicht. Muss man es unbedingt mit einen Gatway Gerät verbinden bzw. muss man das Teil dafür extra kaufen? Oder kann man sich auch so verbinden ? Danke schon mal im voraus.
Wenn Du den Silvercrest Zigbee Stecker meinst - den kannst Du direkt ohne zusätzliches Gateway an Deinem homee mit Zigbee Cube anlernen.
Hast Du dazu schon folgendes ausprobiert:
Hallo und willkommen in der homee Community.
Womit willst Du ihn denn verbinden? homee, Lidl-Controller, anderer Zigbee-Controller, direkt mit dem Handy?
Wenn Du damit meinst, ob Du den LIdl Steckdosen-Plug direkt mit dem Handy über WLAN oder BT steuern kannst, dann geht das nicht. Es ist ein Zigbee-Plug, der erst mit einem Zigbee-Controller verbunden werden muss. Über den Zigbee-Controller kannst Du dann den Plug vom Handy aus steuern.
