das kannst Du im Grunde ohne zusätzliche Tools von jedem Browser aus über WebHooks lösen.
Ich benutze dafür eine exe, weil ich nicht möchte, daß jedes Mal das Browserfenster öffnet…
Der Name fällt mir grad nicht ein, ich schau heute Abend mal danach…
Damit kannst Du ganz einfach per Icon oder Startmenü ein Webhook an homee senden ohne das sich lästige Fenster öffnen.
Als Hardware kannst Du jeden Plug verwenden den homee erkennt…
deine Beschreibung macht den Anschein als hättest du schon Steckdosen mit WLAN.
Diese sind über homee nur nutzbar wenn diese per Fritzbox eingebunden sind.
Einfacher ist es Steckdosen mit ZWave oder ggf. Zigbee zu nutzen. Diese können im homee direkt geschaltet werden und ggf. auch über Zeitpläne (über Homegramme), Webhooks usw. genutzt werden.
Du benötigst mindestens folgendes:
homee Braincore
ZWave oder Zigbee Würfel
Passende Steckdosen
Schau mal auf die “Produkte” Seite dort findest du Geräte die unterstützt werden…
In Ergänzung zu deinem (zaphod=) Post: Wenn nur Schalten, nicht aber der Status nach Schaltung, wichtig ist, kann man den Webhook auch durch Homee initiieren. Aus einer 3er-Homeegramm-Kombination kann man auch den Stand überwachen, sofern die Steckdose nur über Homee geschalten wird.
Letztlich kommt es darauf an:
was schon vorhanden ist
was an Funktion benötigt wird
Vorteil der Steckdosen von Fibaro, Aeotec usw. ist sicherlich, dass man neben dem Schalten auch aktuellen Status und Verbräuche in Homee abbilden kann.
In dem Fall wäre es sogar noch einfacher, da dir ein reiner HTTP-Befehl als Shortcut auf dem Desktop schon genügt, um Homee und damit die Steckdose anzusprechen. Oder die Steckdose eben direkt - nach meinem Verständnis wäre dafür Homee noch nicht einmal nötig. (Aber da sind wir bei der Frage, was du sonst noch vor hast).
