Steckdose auf eingeschaltet prüfen
ich bin homee Neuling und habe jetzt ein homeegramm erstellt, um die Steckdosen der Weihnachtsbeleuchtung bei Sonnenuntergang einzuschalten. Jetzt wäre es schön wenn in diesem Homeegramm noch eine Rutine eingebaut werden kann, die auch prüft ob die Steckdosen wirklich ein sind und falls nicht diese wieder einschaltet falls eine mal zwischenzeitlich ausgesteckt/ausgeschaltet wurde.
Das Abschalten erfolgt mit einem zweiten homeegramm bei Sonnenuntergang.
Aber ich hab dafür keinen Lösung gefunden
Eine Mögliche Lösung könnte so aussehen.
Du nimmst das Auschalten der Beleuchtung als zusätzlichen Auslöser. Und als Zusätzliche Bedingung nur Nachts.
Wenn jetzt während der Nacht jemand manuell per App/Schalter/Plug schaltet wird die Beleuchtung wieder autom eingeschaltet.
Das Hilft natürlich nicht, wenn jemand den Stecker zieht
Da könntest Du Die vielleicht eine Push Nachricht zu schicken lassen, wenn während der Nacht der Verbrauch unter x bzw. auf null sinkt. Funktioniert natürlich nu mit Up-Modulen/Plugs die auch den Verbrauch messen.
Ich hab es mal ins richtige Unterforum geschoben.
Es gibt doch die “ist eingeschaltet” Bedingung für Wall-Plugs, damit wird doch genau das geprüft: “Steckdose an?”
Bringt nix, du brauchst einen Auslöser. Wurde ja aber schon geschrieben: wenn Plug ausgeschaltet wird, und nur nachts, dann Plug einschalten
