Status Abwesend mit zeitlicher Verzögerung
Hallo ich hab mal wieder eine frage :sweat_smile:
Ich habe einen Bewegungsmelder im Eingang der einen alarm auslöst wenn das homee auf abwesend steht.
Ist es möglich diese Aktion zu verzögern sprich wenn ich homee auf abwesend setze der den alarm nicht direkt Auslöser sondern das ganze erst nach ca 10 Sekunden scharf man und erst dann bei Bewegung ein alarm ausgelöst wird?
Aktuell ist es so wenn ich den homee auf abwesend setze und zur Haustüre raus gehe der Bewegungsmelder alarm schläft und die innensirene angeht.
Danke und LG
Du kannst in allen Aktionen eine Verzögerung einbauen. Als erstes kannst du das Abwesend verzögert einstellen, dass erst auf abwesend gestellt wird, wenn du wirklich raus bist.
Dann gibt es beim Alarm homeegramm die Möglichkeit mit einer Bedingung und Verzögerung zu arbeiten. Das bewahrt dich auch beim nach Hause kommen vor der Sirene.
Auslöser: Erkennung Bewegung
Bedingung: Nur wenn abwesend (prüfzeitpunkt beim Ausführen der Aktionen)
Aktion: Schalte Sirene nach 15 Sekunden ein.
Wenn du nach Hause kommst hast du 15 Sekunden Zeit das zu entschärfen und beim Gehen würde ich die Verzögerung dann nehmen damit du beim Verlassen noch nicht abwesend bist.
Danke für die Antwort.
Wie genau funktioniert das mit der Verzögerung das es erst nach 15 Sekunden auf abwesend geht? Habe es aktuell so eingestellt :
Das steht da mit der Verzögerung direkt im homeegramm am Ende der Aktion.
Sieht bei mir anders aus. Kann nur einstellen das die Sirene 15 Sekunden verzögert angeht aber nicht das wenn ich abwesend anklicke es erst nach 15 Sekunden auf abwesend springt
Muss ich das dort einstellen bei den Geräten? Bei mir steht nicht Modus auf abwesend setzten.
Sondern bei Bedingung im Gerät nur wenn Modus auf abwesend ist
Eine Schritt für Schritt Anleitung wäre cool wie es geht wenn ich im Home screen auf abwesend klicke das erst nach 15 Sekunden auf abwesend gewechselt wird
Das wirst Du nicht mit dem Modusschalter hinbekommen, sondern wirst dafür ein eigenes HG bauen müssen.
Wenn HG wird ausgeführt, dann warte 15 Sekunden und dann setze Modus auf Abwesend.
Oder (wilder Hack)
Wenn Modus wird geschaltet auf abwesend setze Modus auf anwesend und nach 15 Sekunden setze Modus auf abwesend.
Was ist denn eine hg?
Ein Homeegram / Automatisierung von homee.
HG= homeegramm.
Also dir Automation.
Wenn du im Home Screen der App auf Abwesend klickst, geht es nicht mit Verzögerung. Aber dann kannst du (auf einem Handy) auch erst drücken wenn du draußen bist.
Du kannst ein homeegramm erstellen das so lautet:
Wenn das homeegramm abgespielt wird, dann setze den Modus nach 15 Sekunden auf abwesend. Das kannst du als Widget auf deinen Zuhause Bereich legen in der App und das bestätigen statt auf abwesend klicken.
Du kannst aber auch die Aktionen der HG=Homeegramme die auf den Moduswechsel auf Abwesend reagieren mit zeitlicher Verzögerung ausführen.
Bei mir wird z.B. ein HG „EMA-Modus-an“ , das zuerst eine Pushnachricht schickt, dass die EMA angeschaltet wird und nach 30 sec. werden die „Überwachungs-HGs“ scharf geschaltet und eine Pushnachricht geschickt, dass die EMA nun scharf ist.
Das „Überwachungs-HG“ für die Haustür könnte z.B. Dir eine Puschnachricht schicken, dass die EMA noch scharf ist. Dann hast Du noch 30 sec Zeit, den „EMA-Modus zu beenden“, sonst geht das „Alarmsirenen-HG“ los und es wird ein Push geschickt, dass es einen Alarm gibt…
Danke für die ganzen Antworten.
Hab es jetzt so gemacht das ich erst auf Urlaub drücke und es dann nach 20 Sekunden auf abwesend wechselt automatisch das klappt.
Warum benutzt du nicht die Anwesenheitserkennung von homee?
Brauchst nichts drücken und der Alarm wird automatisch scharf gestellt, wenn alle aus dem Haus sind und ebenfalls automatisch wieder inaktiviert, wenn sich jemand von euch dem Haus nähert.
(Hab mal den Titel aussagekräftiger gestaltet)
Habe das Huawei P40 pro plus dementsprechend keine Google dienste drauf (was mich bisher nicht gestört hat) und damit geht dann die Anwesenheitserkennung nicht :see_no_evil: Weil eben die Googledienste fehlen
Dann nimmst du nen EnOcean Funkwürfel und den neuen Eltako Tracker - brauchst auf keinen Knopf drücken.
Knopf drücken würde mich sehr sehr nerven, vor allem weil ich mich kenne und es generell vergessen würde.
Oder falls du eine Fritzbox und einen Webserver (z.B. Raspberry oder ein NAS) hast, könntest du das auch über ein php-Script auf dem Webserver realisieren. In dem Script wird dann geprüft, ob bestimmt Geräte (Smartphones) im W-Lan der Fritzbox angemeldet sind und dem entsprechend wird die Anwesenheit im homee gesetzt.
Funktioniert ohne Eingriffe an den Smartphones, sehr zuverlässig und voll automatisch.
Das Script (php) kann ich gern zur Verfügung stellen.)
Das würde ich aber nur für die Anwesenheit nutzen und nicht für die Abwesenheit. Das führt vor allem nachts zu Fehlmeldungen falls man das Handy im Flugzeugmodus versetzt oder der Akku mal leer geht
Das kommt natürlich auf das persönliche Nutzungsverhalten an. Wenn man die W-LAN-Zeitschaltung der Fritzbox nutzt oder nachts den Flugmodus aktiviert oder der Akku leergeht macht das sicher Probleme. Und man kann da sicher auch noch etwas mit den Bedingungen gegensteuern. Z.B. Wenn Modus „Schlafend“ setzte nicht auf „Abwesend“, oder so.
Nichts davon trifft bei mir zu.
