Vielen Dank! Dann hoffen wir mal;-)
Habe mittels eines enocean Schalters und der eve App folgendes getan: in der eve App habe ich eine Regel erstellt mittels Geofence, wenn ich ankomme dann Schalter ein. Dann in Homee ein Homeegramm, wenn Schalter ein dann Anwesend. Werde die ausführlich testen und wieder berichten;-) #stories-und-projekte
Für alle Apple Homekit Nutzer.
Ich habe eine Messsteckdose in eine ungenutzte Steckdose montiert. Bei Homekit eine Szene erstellt „wenn erste Person ankommt dann Dose ein“. In Homee ein Homeegramm „Wenn Dose an, dann Modus anwesend aktivieren“.
Funktioniert einwandfrei.
Ich nehme an mit einer RGBW-Lampe wären die Möglichkeiten grösser;-)
Warum ein Gerät dafür verwenden?
Nimm doch einfach für jedes Haushaltsmitglied ein Homeegramm “PersonXdaheim” (und vielleicht noch eins für “Gäste”.
Die werden dann auf verschiedenen Wegen (geofencing, WLAN-Status, Schalter, …) aktiviert und deaktiviert.
Dann noch 2 Homeegramme:
1)
Wenn Homeegramm “Person1daheim” aktiviert wird
oder Homeegramm “Person2daheim” aktiviert wird
Dann Modus auf Zuhause setzen
Wenn Homeegramm “Person1daheim” deaktiviert wird
oder Homeegramm “Person2daheim” deaktiviert wird
Und Homeegramm “Person1daheim” deaktiviert ist (beim ausführen)
undHomeegramm “Person2daheim” deaktiviert ist (beim ausführen)
Dann Modus auf Abwesend setzen
… so sparst du dir ein paar € für den Plug
Ja diese Methode ist mir bekannt, jedoch müssen sie dann diverse Apps installiert haben (oder nur eins). Wenn sie aber bereits in meiner „Applefamilie“ sind, kann ich frei schalten und walten.
Oder ist mir etwas bei der Webhook-Lösung entgangen?
du willst also die Anwesenheit prinzipiell über Homekit steuern?
Ich kenne Homekit nicht, aber kann man da nicht statt eine Lampe zu schalten auch einen Webhook ausführen?
Dann bräuchte man nur zwei Homeegramme “Wenn Webhook dann setze Modus…”
Meines Wissens nur mit einer App auf dem Smartphone
Beschäftige mich grad mit der Webhook Geschichte und ifttt… kann mir jemand mit den Angaben helfen, das ich die Geschichte verstehen lerne?
Was hast du genau vor? Willst du eine Aktion aus IFTTT ausführen oder aus IFTTT den homee ausführen?
Der Plan ist das wenn ich zuhause verlasse und ausserhalb des Umkreises bin der Homee auf Abwesend stellt und dazu wollte ich die Webhookfunktion nutzen…ist aber das erste mal und wenn ich das mal sehe kann ich mir das einfacher ableiten😁
Diese Funktion wird mit dem Anwesenheitsfeature Ende des Jahres kommen
Welchen Jahres?
2020
Du erstellst ein homeegramm mit dem Auslöser Webhook, trägst dort einen Namen ohne Umlaute ein. Anschließend wird ein Link erstellt den du kopieren kannst und bei IFTTT in das Kästchen URL eintragen kannst.
Methode ist GET und den Rest kannst du leer lassen.
Ich glaub eher, er will es umgekehrt machen, ausserhalb auf „ich verlasse mein Umkreis“ -> webhook an homee: Status abwesend setzen.
@Dimm: was ist dein Trigger? Iphone Automatisierung oder wer weiss, dass du dein Zuhause gerade verlässt?
Und genau das habe ich doch beschrieben? Du musst erst ein HG mit dem Auslöser erstellen um den Link über ifttt aufrufen zu können.
Genau ich will das wenn mein iPhone den Umkreis verlässt, Homee den Status auf abwesend setzt, die Automation an sich ist kein Problem aber das mit dem Webhook ist neu aber ich denke dank euch komm ich langsam zurecht wie das läuft
Würde ich mit den Kurzbefehlen von Apple machen. Brauchst kein Webhook oder IFTTT
Als erstes HG anlegen
Wenn abgespielt,
Dann setze Status auf Abwesend
(bei mehreren Personen mit Bedingungen arbeiten)
Einmal abspielen von Hand.
Jetzt Kurzbefehle aufm iPhone öffnen
Automation - persönliche Automation erstellen
Verlassen - Umkreis um dein Haus ziehen - Aktion: Eben erstelltes HG abspielen
Geht dann auch andersrum (Ankommen)
Den Status Abwesend/Zuhause kannst eben im Iphone Automation auch direkt setzen ohne HG.
Das war ein guter Tipp!!! Danke
