Ich hab folgendes Problem.
Ich will in einem Stahlschrank gerne die Feuchtigkeit überwachen und wenn es noch vielleicht geht einen Binar Schalter für die Tür haben
Durch die Bauweise des Schrankes ist der Empfang natürlich ungefähr genau exakt 0
Habt ihr Ideen wie ich mit Zwave oder Zigbee vielleicht eine Antenne verlängern kann oder die Kabel der Sensoren verlängern kann
Hey,
der Cyrus smart home oder Neo Coolcam Wassersensor (baugleich) funktioniert gut mit homee, ist relativ presiwert und du kannst den Sensor mit einem Kabel „verlängern“ (ähnlich dem auf dem Bil, habe keins von Neo gefunden!)
Dann könntest du den verlängerten Sensort im Schrank und den Empfänger ausserhalb platzieren.
Willst Du die Feuchtigkeit der Luft im Stahlschrank messen, oder willst Du am Boden(oder irgendwo anders im Schrank) eine Ansammlung von Wasser detektieren.
Für den ersten Fall, fällt mir kein mit homee kompatibles Gerät ein, dass einen vom Sendemodul abgesetzten Feuchtigkeitsmesser besitzt.
Für den zweiten Fall kannst Du den von @SuperBastiFantasti erwähnten Cyrus nehmen. Es gibt noch einige andere Überflutungssensoren, wo die Kontakte und das Gehäuse mit dem Sendemodul mit einem Kabel verbunden sind.
