Seit der Core 2.13 ist die Batterie meines Aeon Multisensors 6in1 unter 25%. Ich bekomme nun mehrmals am Tag den Hinweis, das die Batterie dort leer ist. Jetzt habe ich seit ein paar Tagen 0% und der Sensor läuft noch, aber es kommen mehr als 40 Pushnachricht von der Android App (2.13.0) am Tag!
- Warum kommt die Meldung so früh?
- Warum kommen so viele Meldungen?
PS: Sollte das Problem am Core liegen, bitte verschieben.
Habe mir jetzt einmal den Batterieverlauf angeschaut und das erklärt auch die Meldungen.
Kann man die Anzahl der Batteriemeldungen nicht vielleicht auf 1x am Tag begrenzen und die 25% (ist ja noch 1/4) etwas heruntersetzen?
Die Schwankung kommt vermutlich durch die Erwärmung am Tage…
Die 0% sind im Verlauf merkwürdigerweise nicht sichtbar, obwohl diese in den Gerätedetails angezeigt wurde.
Core 2.13.0
Hallo @HighControl,
bei dem Aeon Multisensors 6in1 kannst du doch den Parameter selber ändern.
Ich denk der Alarm kommt von den Geräten und homee senden dann eine Warnpush.
MfG
PS
Mit dem Para könntest du auch ein wenig experimentieren.
