Sprachbefehle für Homeegramme
ich habe eine Homeegramm erstellt, welches über ein Webhook meinen PC herunterfährt und danach den Plug ausschaltet (damit alles anderen Geräte wie Monitor, Lautsprecher, etc. auch stromlos sind). Dieses habe ich „Rechner“ genannt. Soweit klappt auch alles.
Wenn ich dieses Homeegramm als Szene mit Alexa ausführen will, versteht mich Alexa allerdinsg nur noch, wenn ich „schalte Rechner an“ sage, was ziemlich doof ist, wenn der Rechner dadurch dann aus geht…
Hat jemand eine Idee, wie ich das lösen kann?
Das HG heisst Rechner und wird in Alexa als Szene angelegt. Szenen werden in Alexa gestartet mit dem Aktionswort, „starten“, „an“, „aktivieren“. Daran kann der homee erst mal nichts ändern. Du kannst in Alexa aber auch eine Alexaroutinen anlegen, die diese Szene aktiviert. Diese Routine kann u.a. mit einer beliebigen Textphrase ausgelöst werden. Du könntest z. B. den Satz „schalt meine Kiste aus und leg ihn schlafen“ als Auslöser definieren. Aufgerufen wird das dann mit dem Schlüsselwort „Alexa“ oder „Echo“ davor.
Danke. das war zu einfach…
