Moin Volker… ja durch herunterfahren 5 min stromlos, Würfel wieder drauf… usw.
Achja die ganzen Zuweisungen Tür / Fenster etc. Sind sich wieder Standard!!
Die Automationen musst man auch wieder mit den Devices befüllen.
Das es sich um FLIRs Geräte handelt sollte die Übernahme von neuen Werten (Modus/Temperatur) nur wenige sek. dauern.
Es Schein ein Kommunikation problem bei Dir vorzuliegen.
Hast Du das Verhalten nur, wenn du Werte per App änderst oder auch wenn du die Werte direkt am Thermostat vornimmst?
Wenn ich am Thermostat ändere kommen die Werte in der App direkt richtig an…
Wenn über APP , dann passt es oft nicht!!!
Somit kann es an der Kommunikation ja nicht liegen, sonst würde das manuelle Steuern am Thermostat auch in der App nicht ankommen - oder?
@andreas vielleicht mag sich das mal wer ansxhauen🙄
Stimmt nur die Anzeige in der App nicht, oder wird der neue Modus auch nicht an das Thermostat übertragen?
Hast Du mal alternativ die Web App probiert?
Wird dann auch nicht übertragen… ich triggered über HGs. Von daher wird mir die Webapp auch nichts bringen… aber kann mal schauen ob’s gleich übertragen wird.
Betrifft es nur den Modus oder wird die Soll- Temperatur auch nicht gesetzt?
Habe gerade wieder andere Probleme💩.
kann bei mir mal wer drauf schauen? Jetzt waren eben alle Zwave Geräte Grau.
Half nur Neustart - leider endeten die ersten Neustarts und einer Schleife.
Jetzt ist LLS . Pläne habe ich mal wieder alle deaktiviertßß
Du bist ein armer
Drücke Dir die Daumen!
Wenn Dir geholfen wurde, berichte mal wo der
drin war.
Danke für die aufmunternden Worte… LLS ist durch … aber erst, nachdem ich jetzt wieder alle Pläne deaktiviert und Neustart durchgeführt hatte.
Darf ich die Pläne nun überhaupt nicht mehr aktivieren?!
Hast du eventuell ein HG und einen Plan die gegeneinander arbeiten? Nicht das sich da irgendwas gegeneinander aufschaukelt. Aktiviere doch die Pläne einen nach dem anderen und warte dazwischen immer eine gewisse Zeit. In welchem Zeitraum kam es denn wieder zu Problemen? Steht irgendwas brauchbares im Tagebuch?
Wie @sven bereits gesagt hat, Prüfe bitte die HG´s. und die Heizpläne. Eventuell ist hier noch ein Gerät drin welches du resetet hast und neu eingelernt hast. homee versucht es zu erreichen und dadurch kommt es zu dem Fehlverhalten.
@andreas da passt alles!
komisch wenn ich Modi direkt am Thermostat ändere ist es sofort ins der App zu sehen.
Wenn MODI über HG geändert wird kommt oft beim Thermostat nix an und App zeigt auch was anderes an!
