Habe den ausgegrauten gerade exkulpiert und neu angelernt. Der scheint sich richtig aufgegangen zu haben. Musst ihn mit neuen Batterien komplett reseten und dann neu anlernen …
Bis jetzt sieht es gut aus
OMG.
Ich habe das mit den 2 cent Stücken vorhin gelesen und getestet. Und siehe da die Thermostate schließen die Ventile. Habe nun probehalber noch mal zwei Geräte angeschlossen.
Ich verstehe nur nicht, dass die Geräte sich erfolgreich haben installieren lassen. Sie hätten doch eine ERR Meldung raus geben müssen, wenn das Ventil noch nicht genügend Gegenddruck aufgebaut hätte bevor das Gewinde der Plastik Schraube im Thermostat zu Ende wäre?
Jetzt beim einlernen mit den zwei Cent Stücken drin und beim auf OFF stellen nach dem anlernen, hört man deutlich, wie das Thermostat unter Last kommt beim Thermostat schließen…
Ich hoffe, dass die Tests gut verlaufen, da die Temperaturanzeige sehr genau ist und diese deutlich mehr Infos als ZigBee Geräte zur Verfügung stellen.
OK, sie scheinen effektiv ihren Dienst zu tun.
Habe nun aber noch Problem, eines der 4 Thermostate ist nun 2 Tage hintereinander in der Heizphase irgendwann auf INS gesprungen, so al ob man sie Batterien getauscht hätte. Da das Thermostat von da an ja erst mal neu kalibriert werden muss reagiert es folglich nicht mehr auf die Pläne und es heizt ununterbrochen weiter…
Woran kann das liegen?
Batteriekontakte im Gerät?
Dann klinke ich mich hier mal ein, denn ich glaube, hier bin ich richtig.
Ich habe nämlich das gleiche Problem mit zweien meiner vier Spirits. Doch der Reihe nach. Vor einigen Monaten habe ich zwei Spirit-HKTs gekauft und eines im Bad sofort in Betrieb genommen. Dieses Thermostat tut seitdem (Oktober) klaglos seinen Dienst, regelt wie es sich gehört und hat einen Batteriesatnd von 85% lt. App.
Da dieser Test so erfolgreich war, habe ich zwei weitere HKTs erworben und damit und mit dem aus dem ersten Kauf meine drei Heizkörper im Wohnbereich ausgestattet (Anfang Dezember). Auch diese drei HKTs liefen zumindest augenscheinlich gut. Doch auf einmal (ich bilde mir ein nach dem letzten homee-Update) spinnen zwei der drei HKTs im Wohnbereich wie bereits weiter oben geschildert - Solltemperatur weit überschritten, Heizung volle Leistung, angezeigte Ventilstellung: 0%.
Ich habe die beiden mehrfach resettet, neu angelernt Batterien gewechselt usw. und den Ventilstift am HK geschmiert. Zuletzt ist dies zwischen den Jahren erfolgt. Bis gestern hat das Regeln auch funktioniert. Doch gestern Abend ist ein Thermostat wieder ausgestiegen: Solltemperatur 20° C, gemessen 28,8°C und der HK heiß wie nur was. Ich habe dann alles versucht: Thermostat per App auf Aus, Normal, manuell usw. Irgendwann hat es bei der Einstellung auf Energiesparen angeschlagen und zugemacht.
Diese ganze Geschichte kann doch nichts damit zu tun haben, dass das Thermostat das Ventil grundsätzlich nicht bedienen kann. Warum funktioniert es tagelang bevor das Teil Amok läuft und immer wieder anders einzufangen ist. Gibt es eventuell tatsächlich ein grundsätzliches Problem mit einer Charge? Der 2cent-Trick dürfte das Problem doch nie dauerhaft lösen, oder?
Ich bin auch echt am Zweifeln und auf der Suche nach Alternativen.
koehlhirsch
Besteht das Problem bei euch mit dem Heizen über die Soll-Temperatur hinaus, mit der intern gemessenen Ist-Temperatur? Oder ausschließlich nur wenn eine externe Ist-Temperatur verknüpft ist?
Ich habe keine externe IST-Temperatur verknüpft. Es geht um die vom HKT gemessene IST-Temperatur.
Aktuell lässt sich das Problem schon wieder feststellen. Gemäß meinem Heizplan sind alle drei Thermostate tagsüber auf eine Solltemperatur von 18°C eingestellt. Um 18:00 Uhr wird die Soll-Temperatur auf 20°C angehoben.
Seite etwa 17 Uhr habe ich die Werte in der App im Blick - Sollwert 18°C, IST-Werte der drei betroffenen Thermostate zwischen 21,2 und 21,8 °C (wahrscheinlich ist der Kaminofen aktiv). Um 18 Uhr hat homee die Solltemperatur auf 20°C umgestellt. Jetzt etwa 10 Minuten später zeigen zwei Thermostate 21,8 bzw. 22,2°C als IST-Temperatur an. Das dritte HKT steht schon bei einer IST-Temperatur von 23,7°C und man kann zusehen, wie die Temperatur steigt.
Die erste Frage ist, warum schaltet das Thermostat überhaupt bei einer gemessenen IST-Temperatur > Soll-Temperatur und wenn es schaltet, warum dan auf volle Pulle??
Das muss man nicht verstehen.
Da das Gatway hier homee, nicht in das Regelverhalten des Thermostats eingreift, solltest Du die Frage an eurotronic stellen.
mein ventil hat auch gesponnen…wenn man es anlangt wird das display heller und dunkler…habe jetzt akkus mit 2800ma rein und es funktioniert seit wochen ohne probleme…auch koennt ihr mal die ID ueberpruefen und ggf umstellen
Was genau meinst Du damit?
Ich habe, nachdem ich nach Hause gekommen bin, versucht, das Spirit wieder in den Griff zu bekommen. Tastenbetätigungen am HKT haben augenscheinlich keine Ventilbewegungen ausgelöst. Daher habe ich es abgebaut, gelöscht, neu angelernt und mit 2cent-Stück wieder eingebunden. Die erste Programmierfahrt endete mit einem „Ins“ im Display. Nach betätigen der Boost-Taste fuhr das HKT auf und wieder zu und das Geil scheint wieder im Lot. Mal sehen, wie lange.
So kurze info… Bei amazon gibt es einen chat oder Rückruf als Support… Ich nutzte den chat und erläuterte mein problem das die ventil ca. 2x am tag aus unerklärlichen grund sich auf prp stellen… Zudem wenn man sie berührt das angezeigt auf dem display verschwindet. Und das bei allen 4 die ich bestellt habe… Kundenservice war top freundlich und hatte sofortiges austauschen angeboten mit der option ich könne die alten zu einem preisnachlass von 13.58euro behalten… Morgen kommen die neuen schon und die alten schick ich zurück… Top Service
Also ich schmeiß die sch*** Eurotronics wieder raus.
Permanent offline, heizen wie irre obwohl (auch am Geräte) eingestellte Temp längst überschritten ist usw …
Hätte ich auch bei dem devolo Rotz bleiben können (der mittlerweile sogar billiger als die Spirits sind).
Schade. Geht das Theater Heizung wieder von vorne los
Dann würde ich eher auf Enocean setzen
Der funzt recht gut.
Na super …
Der Cube fehlt mir noch und ich hab ja nur 9 Thermostate …
Haben Deine Eurotronic einen silbernen Ring/eine silberne Blende oder sind sie ‚reinweiss‘?
Kennst Du diesen Tread hier schon:
Danke! Den Thread kannte ich noch nicht!
Habe die rein weißen …
Dann gehen die verbliebenen wohl zurück!
Nen Tipp, wo ich die alten noch bekomme?
Passend hierzu der Querverweis auf eine Info von Chris in einem anderen Thread
Ich habe auch so einen Kandidaten hier in Betrieb: Die Solltemperatur ist auf 20 Grad gesetzt, Ist-Temperatur steht auf 25Grad, die Ventilsteuerung behauptet 0% aber der Bad-Heizkörper glüht vor sich hin… tatsächlich habe ich den Spirit HKT schon ausgetauscht und einen neuen geschickt bekommen. Das Verhalten ist das gleiche…
Ich habe mich ein Spirit in Betrieb, der läuft ohne Probleme, allerdings ist dieser auch mit einem Adapter (der kleine) versehen, während ich im Bad den Spirit direkt aufschrauben konnte.
Was würdet Ihr sagen, wie ich vorgehen sollte: Gleich die 2cent-Methode oder erst nochmal exkludieren und erneut anlernen.
