Wenn du nur die drei Kanäle unabhängig voneinander ansteuern willst, dann kannst du einen Qubino RGBW-Dimmer probieren. Der hat zusätzlich zum RGBW-Modus noch einen 4-Kanal-Modus, wo du die Kanäle einzeln dimmen kannst.
Ich habe das aktuell bei mir in einem Raum vorgesehen, aber noch nicht ausprobiert. Ich kann also noch nicht sagen, was man in homee sieht, wenn der Qubino im 4-Kanal-Modus ist.
@Rabiator666@CaptainVoni ihr habt Recht und ich Unrecht.
Selbstverständlich lässt sich ein RGBW Strip individuell über seine 4 Kanäle steuern, vorausgesetzt ein geeigneter RGBW Controller kommt zum Einsatz.
Die Einschränkung ist dann tatsächlich die eingesetzte Zentrale bzw. die Implementierung der Geräte.
Ich habe einen Qubino RGBW jetzt probeweise angelernt, auf 4-Kanal-Betrieb umgestellt und neu abgefragt. Man hat dann in homee vier Schalter und vier Dimmer mit denen sich die Kanäle individuell ansteuern lassen.
Parameter 14 auf 1, 2 oder 3 setzen, dann neu abfragen. Steht so im Handbuch, dass du auf der Qubino Webseite findest. Im „Beipackzettel“ steht seit einigen Monaten praktisch nichts mehr drinnen; das war früher besser.
Ja es geht, aber etwas umständlich. Ich habe es hier mit dem Fibaro RGBW nachgestellt. Glaskanten beleuchten (weiß) und RGB Streifen
Bei homee werden die Kanälle nicht sauber gestuert, aber es geht. Die bisher sauberste unterstütung habe ich bei HA gesehen gefolgt von der Implementation im Vera Controller.
Genial, hättest Du einen screenshot von der Ansteuerung des Gerätes in homee? Und kann ich auch im homeegramm als Aktion wählen „setze Dimmwert für Kanal R auf 80%“? Würde mich über screenshots sehr freuen
Ich habe erst ein Licht an Kanal 1 angeschlossen, das funktioniert so weit. Allerdings sieht es so aus als ob homee mal wieder Probleme hat mit Kanal 2, 3 und 4. Wenn man diese über homee schaltet, wird auch immer Kanal 1 eingeschaltet.
Alles klar, sehr hilfreich, danke Dir vielmals fürs Posten. Für mich heißt das, dass ich 2x Fibaro RGBW verwenden muss, um den weißen Kanal völlig unabhängig vom Rest schalten zu können.
Sorry, das hatte ich falsch in Erinnerung. Ich dachte du brauchst nur zwei Kanäle.
Bin jetzt selber auch etwas frustriert. Es gibt so viele richtig gute Module, aber was hilft es mir, wenn homee nicht davon unterstützt. Ich verwende ihn jetzt erst mal eine Zeit zum Lichtschalten. Manuell geht auf jeden Fall und ich schaue mir genau an was homee davon mitbekommt. Hatte gehofft, dass ich das Modul auch als Vierfach-Sensor verwenden kann, aber das kann ich wohl auch vergessen.
In der Zwischenzeit habe ich jetzt auch die ersten LED-Leisten am Dimmer angeschlossen. Das „Mitschalten“ von Kanal 1 ist ein reiner homee-Anzeigen-Fehler, d.h. wenn ich Kanal 2-4 schalte zeigt homee an, dass auch Kanal 1 geschalten wurde, dem ist aber nicht so. Ich kann auch per HG Kanal 1 einschalten wenn er laut homee eigentlich schon eingeschalten ist. Insofern kann ich damit gut leben.
