Sonnenautomatik Markise - ausfahren nach Windsperre
Liebe Homee Community
Ich habe schon durch das Forum gestöbert, aber keine passende Hilfe gefunden.
Ich habe zwei warema Markisen mit Wetterstation, WMS Cube und Zwischenstecker sowie einen Fibaro Temperaturmesser.
Mit der neuen Sonnenautomatik habe ich eingestellt, dass ab 80 KLX bei der Wetterstation und bei der Freigabetemperatur von 27 Grad beim Fibaro, beide Markisen öffnen sollen - das funktioniert auch soweit → bei unterschreiten der Helligkeit von 35 klx nach 20 Min. sollen sie wieder schliessen - funktioniert auch.
Das Problem ist die Windüberwachung - sobald die Markisen aufgrund der Windüberwachung einfahren und der Wind dan nachlässt bzw. die Voraussetzungen zum Öffnen wieder erfüllt wären - passiert nichts mehr. Sobald ich das Sonnenautomatik Szenario kurz deaktiviere und wieder aktiviere gehts wieder.
Habt ihr einen Tipp für mich?
Vielen DANK
kannst Du die Windüberwachung als Auslöser verwenden? Wenn ja dann noch ein HG mit:
Auslöser:
Windüberwachung meldet keinen Alarm (oder was da möglich ist)
Bedingung:
Und nur wenn Helligkeit ist über 80KL und nur wenn Temperatur ist über 27°
Aktion:
Markise ausfahren
Oder als Aktion bei eben diesem Auslöser das Szenario Windüberwachung deaktivieren und nach 1s wieder aktivieren.
Vielen Dank für eure Tipps - werde ich so mal ausprobieren
