Somfy Tahoma Steuern
Hallo Forum
Ich habe mich noch nie mit IFTTT beschäftigt und bin zurzeit ziemlich ratlos.
Ich möchte mit einem am Homee system angschlossenen Taster /Schalter eine Marquise steuern welche an meiner Tahhoma Box angeschlossen ist. Mir wurde gesagt, das ginge über IFTTT. Ich habe mich schon ein paar Stunden durchgewühlt, aber ich bin wohl zu doof. Kann mir hier irgendjemand einen Tipp geben ob das überhaupt geht ?
Dank
Ab da kann ich nicht weiterhelfen, da ich keinen somfy account habe.
Der Webhook, den Du bei homee als Aktion eintragen musst, lautet:
https://maker.ifttt.com/trigger/{Testevent}/with/key/{personal-key}
Testevent (incl. der geschweiften Klammern) ersetzt Du dann mit dem Namen Deines Applets.
personal-key (incl. der geschweiften Klammern) ersetzt Du mit Deinem personal-key.
Den findest Du unter:
Hallo Forum
So, endlich habe ich die Zeit und Lust gefunden micht mit diesen Webhooks auseinanderzusetzen.
erstmal Danke an ch.krause, die Anleitung hat funktioniert :slight_smile:
Meine Somfy Storen, kann ich nun mittels eltako Schaltern am Homee auf der Tahoma Box hoch- und runterfahren lassen.
Allerdings, ist es mir nicht gelungen herauszufinden, wie man beim Runter- oder Hochfahren durch nochmaliges Drücken der Taste die Bewegung stoppen.kann.
Ich kann zurzeit also nur den Storen ganz rauf lassen oder ganz runter.
Hat jemand hier vielleicht eine Idee für die Sequenz :
Taste runter Drücken-> Storen fährt runter.
Gleiche Taste nochmals drücken → Storen bleibt stehen.
Nachdem ich den ganzen Sonntag Abend versucht habe das herauszufinden, musste ich kapitulieren.
Wäre Dankbar für einen Tip
