Sodele. Jetzetle. Meine Markise hängt seit ein paar Tagen und die Steuerung funzt. Anbei ein Blockschaltbild wie ich das realisiert habe. Weiter oben habe ich ja schon ein paar Worte verloren dazu. Da meine Markise auch einen Vario-Volant (Vertikal-Markise, Bedienung per Handkurbel) besitzt habe ich außerdem per Fenstersensor (Sensative Strips) realisiert, dass meine Markise nicht automatisch hoch fährt, wenn der Vario-Volant ausgefahren ist. Für mich ist das eine super Lösung. Der Wind- und Regensensor ist per Kabel als Sicherheitsfeature direkt mit der Markise verbunden (die Markise fährt automatisch hoch und das Schalk Steuergerät verhindert eine manuelle Bedienung via Innentaster, wenn der Sensor Regen oder Wind meldet) und gleichzeitig ist eine Steuerung und eine Statusabfrage via Homee möglich.
Kleine Anekdote noch zur Kalibrierung des Qubino Flush Shutters: Ich habe eine große und ausladende Markise (zumindest für meine Verhältnisse,). Eine Fahrt dauert etwas über 1 Minute. Die Kalibrierung aus der Position „Eingefahren“ hat nicht funktioniert. Während der dritten Fahrt (Kalibrierungsablauf: 1. Raus, 2. Rein und 3. wieder Raus) blieb die Markise immer wieder stehen und ließ sich Minuten lang nicht bewegen. Die Sicherheitsabschaltung des Motors bzgl. Überlastung/Überhitzung hatte gegriffen. Nachdem ich das Manual ein wenig studiert hatte, stoss ich auf den Hinweis unter der Konfiguration des Parameters 74 (Motorzeit setzen) „Die Zeit muss immer dann gesetzt werden, wenn der Rollladen seine tiefste Position hat“. Das brachte mich auf die Idee auch die Kalibrierung aus der Position „Markise ausgefahren“ zu starten. Und siehe da: Es waren nur noch 2 Kalibrierungsfahrten notwendig, nämlich 1. Rein und 2. wieder raus. Damit konnte ich die Kalibrierung noch vor der Sicherheitsabschaltung des Motors erfolgreich abschließen.
Das Mal am Rande, falls jemand anderes vor dem gleichen Problem stehen sollte.
Unsere ist 6 Meter breit und fährt 4 Meter raus. Bei den somfy Motoren sind die Endlagen eigentlich immer vom markisenhersteller schon eingestellt.
Bei varisol ist das auf jeden Fall so.
Ich habe nicht bezweifelt, dass es noch größere Markisen gibt.
Jep, der Somfy Motor war vom Hersteller bereits komplett eingestellt worden. Endlageneinstellung war ja auch nicht das Problem, sondern die Sicherheitsabschaltung.
Kein Problem. Es ging um die Kalibrierung des Qubino Flush Shutters. Sorry, hätte ich vielleicht noch expliziter erwähnen sollen. Ich ändere es gleich Mal.
O.k. Nein, meine Markise ist von einem andern Hersteller. Ich habe ja nicht wirklich ein Problem. Wann fahre ich die Markise schon runter, hoch und wieder runter?
Das denke ich auch. Ich wollte mit meinem Bericht nur nochmal die Kalibrierung etwas genauer erklären. Ich kann mich daran erinnern, das an einer anderen Stelle hier im Forum auch schon öfter über die Kalibrierung der diversen Roller Shutter gefachsimpelt wurde.
Ich habe es leider immer noch nicht ganz verstanden.
Den Windsensor gibts als Paket mit einem Zwischenstecker. Dieses Paket ist als kompatibel mit dem roten homee Würfel deklariert.
Ich brauche aber diesen Zwischenstecker nicht. Aktuell habe ich einen Fibaro als Markisenaktor.
Diesen Windsensor gibts aber auch einzeln zu kaufen. Kann ich den dann ohne Probleme an den roten Würfel anlernen?
Ich würde damit dann gerne ein Homeegramm erstellen, der die Markise in 25% Schritten einfährt.
Gibts dann noch eine Anleitung, wo genau ich den Sensor an meiner Warema-Markise installiere?
Den Windsensor kann man nicht an homee anlernen, dieser kann nur als Paket mit einem Zwischenstecker verwendet werden. Einzeln funktioniert der Windsensor nicht.
Oh schade. Das wäre wirklich ein großer Mehrwert für mich.
Wie gesagt, den Zwischenstecker benötige ich nicht, würde ihn notfalls aber nehmen.
Aber dann fährt bei Wind meine Markise auch komplett ein. Es reicht aber eigentlich immer, die Markise etwas einzufahren. Die Windempfindlichkeit nimmt dann deutlich ab und der Sonnenschutz im Innenbereich ist immer noch gegeben.
Ich frage mich, ob der Windsensor einer Wetterstation genau genug ist, um den Ausfall der Markise zu steuern.
Ein Windsensor, ist ein Sicherheitsfeature bei automatisiserten Markisen.
Dein Prinzip, die Markise nur teilweise einzufahren, weil die Belastung dann ja geringer ist, bezeichne ich einmal als „gutbläubig“. Kommt eine Windböe, ist der homee in Kombination mit dem Fibaro evtl. viel zu träge; bis dahin ist die Markise oder Deine Befestigung dann hinüber.
Deshalb werden Windsensoren auch immer direkt am Motor oder, wie hier im Paket, am steuernden Funkempfänger angelernt. Das ist der direkte und damit sichere Weg vor Beschädigung und Bruch bei WInd.
Danke Dir für Deine Erklärung. Ich glaube nicht, dass es träger wäre. Aber fehleranfälliger, weil natürlich dem Umweg über homee und ein anderes Funksystem genommen wird.
