Die ersten HGs laufen und werden auch schon etwas komplexer …
Was ich aber noch nicht gecheckt/ gefunden habe: wie bekomme ich die HGs dazu, bei Aktivierung die Sollzustände anzunehmen.
Bsp.: ich werde wieder eine Abwesenheitsregelung implementieren. Zusätzlich laufen Lichtsteuerungen.
—> ist niemand zu Hause, werden die Licht HGs deaktiviert
—> kommt jmd. nach Hause und der Einschaltzeitpunkt ist schon vorbei, sollten die Lichter bei Aktivierung der HGs aber dennoch angehen (also den Sollzustand annehmen).
Bei Tests war das bisher leider noch nicht der Fall.
Willkommen bei homee
Hm, ich versteh nicht ganz warum du die Hfs deaktivierst? Willst du nicht einfach die Lichter aus haben wenn niemand zu Hause ist? Also Licht aus wenn abwesend?
Zweites homeegramm dann wenn jemand heim kommt , gehen die Lichter an.
Oder was ist deine Idee mit dem Aktvieren und deaktivieren?
Ihr habt Recht! Die HGs zu deaktivieren ist ja, dank der möglichen Modi überflüssig. Da muss ich noch umdenken …
Bei Devolo müssen die Steuerungen deaktiviert werden, da Licht sonst auch eingeschaltet wird, wenn niemand zu Hause ist …
Zweites HG funktioniert nicht so richtig, weil ich ja auch nach Hause kommen könnte, wenn auch keine Lichter eingeschaltet sein sollen. Ich müsste dann also prüfen, ob die Lichter eingeschaltet sein sollen oder nicht …!?
So ganz kann das aber nicht klappen! Ich spezifiziere mal :
— Lichtsteuerungen die vom Sonnenstand abhängig ist:
—> WENN (Auslöser) Sonnenuntergang -1h UND (Bedingung) Modus zu Hause DANN Licht an
Nehme ich nun als Auslöser die Modusänderung mit rein, kann ich es über die Bedingung zwar zeitlich eingrenzen aber den Sonnenstand nicht berücksichtigen …
Setze ich die zeitliche Bedingung, als Bespiel, zwischen 16 und 20 Uhr (Winter), Sonnenuntergang -1h ist aber 15:45 Uhr und ich komme um 15:55 Uhr nach Hause, dann bleibts duster … oder!?
—> hier aktiviere ich wieder alle HGs, die durch die Sonnenuntergangsregel deaktiviert wurden…
Wo baue ich jetzt schlauerweise die Abwesenheitsgeschichte ein?
Ersetze ich das letzte HG durch ein HG, dass zum richtigen Zeitpunkt zündet?
Was aber nicht geht, da die Bedingung eben nicht auf Sonnenuntergang -1h einstellbar ist … Auslöser soll die Modus Änderung sein …
HG1
Auslöser:
Wenn Modus auf zu Hause gesetzt wird
Oder eine Stunde bevor Sonne untergeht
Bedingung (Prüfen beim Ausführen der Aktion):
Wenn Modus auf zu Hause steht
und HG Dummy aktiviert ist
Aktion:
Licht einschalten
HG Dummy
Auslöser:
Wenn HG abgespielt wird
Aktion:
irgendwas (z.B. Sende Webhook xy)
HG Dummy aktivieren
Auslöser:
eine Stunde und 1 minute bevor Sonne untergeht
Aktion:
Aktiviere HG Dummy
HG Dummy deaktivieren
Auslöser:
Irgendeine Uhrzeit ab wann das Licht bei setzen Modus Zuhause nicht mehr ausgelöst werden soll
z.B. Wenn die Sonne aufgeht
Aktion:
HG Dummy deaktivieren.
ODER
HG1
Auslöser:
Aktion:
Licht einschalten
HG2
Auslöser:
Aktion:
Aktiviere HG1
HG3
Auslöser:
Irgendeine Uhrzeit ab der das Licht bei setzen Modus Zuhause nicht mehr ausgelöst werden soll
Aktion:
HG1 deaktivieren.
Hab Deine 1. Variante umgesetzt. Sie entspricht auch der Vorgehensweise, wie ich es mit Devolo umgesetzt hab. Ich hatte iwie gedacht, hier ohne den Dummy arbeiten zu können …
Dann kann ich jetzt die eigentliche Abwesenheitssteuerung einrichten
