Die Solltemperatur für die Thermostate (Spirit Z-Wave PLUS) wird per Homeegramm gesteuert. In der WebApp wird auch die Solltemperatur gesetzt (linke Seite in diesem Fall 21,5 Grad) aber die Temperatur wird nicht an das Thermostat weiter gegeben, es bleibt bei 16 Grad. Erst wenn ich die Solltemperatur manuell über den Schieberegler verstelle, wird die Temperatur an das Thermostat weiter gegeben.
Wie lange hast Du gewartet? Die Sollwertübernahme erfolgt typischerweise erst mit dem Aufwachintervall des Thermostat. Ausnahme sind Thermostate, die FLIRS können.
Andreas
Snoppy1970de schreibt, er hat ein Spirit ZWave plus, das ist ein FLIRS-Thermostat.
@snoppy1970de: Hast Du ansonsten keine Funkprobleme mit dem Senden/Empfangen zu/von den Spirit? Kannst Du mal das HG posten?
EDIT: links bei Deinen Geräten steht ja auch Soll: 16gC
Hallo und Danke! Es hat sich zwischenzeitlich erledigt, es war wahrscheinlich ein Übertragungsproblem. Nach einmal neu anlernen und ein paar Tagen Geduld hat sich das Problem gelöst.[quote=“SmartHomer, post:3, topic:8886”]
[/quote]
… stimmt, aber ich hatte die Solltemperatur mit dem Schieberegler auf 21,5 Grad gestellt und nicht auf 16 Grad.
Gruß Andreas
