Ja das wäre praktisch, das würde auch das Problem bei den Tür- und Fenstersensoren lösen, da hier im Smart Widget Tür/Fenster auch die beiden möglichen Messwerte „Zustand“ (bei Sensoren ohne Kippstellung) oder „Tür/Fensterzustand“ (bei Sensoren mit Kippstellung) bereits zusammengefasst sind (z.B. alle geschlossen/alle geöffnet).
Ja aktuell ist es wohl leider so, aber da diese Werte ja schon mal auftauchen, könnte man sie doch vielleicht auch mehr oder weniger einfach nutzbar machen (dachte ich mir jedenfalls so ), hätte ja einen Mehrwert. Von mir aus auch in Gruppen die Werte addieren und nutzbar machen, wäre ja das gleiche…
Ja, beim Verbrauch, aber bei dem Post von @Harry auf den ich geantwortet hatte ging es doch um Fensterkontakte. Bei den Fensterkontakten geht das nämlich, zumindest über den Umweg der Bedingung.
@Caphi, wenn du unterschiedliche Fensterkontakte hast, welche mit Messwert „Zustand“ (bei Sensoren ohne Kippstellung) oder welche mit Meswert „Tür/Fensterzustand“ (bei Sensoren mit Kippstellung) geht das eben nicht so einfach.
Ich bin nun auch nicht der Programmiercrack, aber die Repräsentation der Zustände der Sensoren und Aktoren in Form von internen Datenpunkten hat erst mal nichts mit der Oberfläche und dem Dashboard zu tun. Die Smartwidget sind aber eben ein Teil der Oberfläche also ein ganz anders Modul und in den Apps verankert. Diese berechneten Werte für die Anzeige dann wiederum in den HGs zu verwenden stelle ich mir eher schwierig vor.
Ich wohl noch weniger, also spekulieren wir nicht, sondern lassen die homees drauf eingehen. Vielleicht wollen sie ja mal wieder irgendwas nützliches integrieren
Mein Thema war ja ursprünglich ne Frage und kein Feature Vorschlag Kannste gern anpassen, wenn du etwas aussagekräftigeres weißt.
Mir geht es nur darum, wenn Summe X von verschiedenen Plugs über oder unterschritten wird etwas auszulösen. In den Smartwidgets ist diese Summe geschrieben und die würde ich gern nutzen…
Die Anzahl der Likes ist doch egal, es kommt nur darauf an wie leicht es umzusetzen ist
So lange die Vorschläge hier nicht moderiert werden, wird es immer wieder Vorschläge geben die gleiches oder ähnliches beinhalten.
