Ich kann auf dem Bild kein Sockel erkennen, also ist der Sockel in einem der Reflektoren - das kann nur @Stefan1980 sagen. Ich würde aber vermuten, dass das Leuchtmittel so angeordnet ist:
In einer Richtung wäre es dann aber auch dunkler.
Es gibt die BEGA mittlerweile auch mit LED. Bei dem Modell, dass nach oben und unten gleichmaßig strahlt, sieht das dann so aus mit einer 4,9W LED:
Ja das habe ich auch gesehen aber ich denke ich versuche das jetzt mal mit dem „Nachrüsten“ mit LED und Fibaro Zwave Aktor im Lampengehäuse.
Nee. Der Sockel ist auf der Montageplatte. Ich probiere das jetzt mal mit dem Nachrüsten
vielen Dank. Natürlich berichte ich
Also Aktor ist leider zu groß für das Gehäuse
Somit muss ich mich nun weiter nach einer Lösung suchen.
Solltet ihr Ideen haben bzw. einen Mini-Aktor kennen, der in das Gehäuse passt, meldet euch gerne bei mir.
Dafür wäre dieser Schalter genau das Richtige: https://hom.ee/compatible/permundo-smart-mini-plug-psc132zw/
Leider gibt es Permundo nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher. Glaube aber mal gesehen zu haben, dass es von Afriso ein ähnliches teil gibt!?
Edit: Habe es gefunden https://hom.ee/compatible/afriso-abr-132/.
Ist allerdings Enocean!
hab sogar noch eine Quelle gefunden (leider Goldstaub die Dinger):
die Qubino Aktoren sind auch ziemlich klein.
Dank Dir
schön klein aber wirklich ganz schön teuer. Vielleicht hält die Welt noch etwas günstigeres für mich bereit
Schaut gut aus. Hat aber fast die identischen Maße wie der Fibaro Switch. Oder ich habe falsch gesucht.
Magst du mir einen Link zu dem Teil schicken? Danke
38 x 33,5x 15,5 mmm
Neue
IDEE: ich habe noch ein DOWN-Light von Bega mit größerem Gehäuse. Da passt der Single Switch 2 von Fibaro rein. Juchu.
Nun die Aufgabe: wie ist die richtige Verkabelung?
Situation: Braun, Blau, Grün-Gelb aus der Wand, dann der Single Switch 2, dann von dort an die Lampe (Braun, Blau, Grün-Gelb)
aus:
Kannst du mir das übersetzen? Aus der Wand kommend welche Farbe an welchen Anschluss des Switch und dann wie weiter zu den Lampenklemmen
Ich denke du solltest die Finger davon lassen.
Sei mir nicht böse, aber wenn Du das nicht weisst, solltest Du es nicht selber machen!!!
Wenn der Elektriker nicht gepfuscht hat:
Braun Phase 230V (L)
Blau Nulleiter 0V (N)
Grün-Gelb Erdung kommt direkt an die Lampe
Die Lampe ist in dem Bild der Kreis mit dem Kreuz drin.
Auch ein Statement. Dann kontaktiere ich meinen Elektriker hierzu.
