Leider keine Info zu drehen, Umkehrung oder ausbauen drehen und wieder einbauen
Auf dem Teil durch den der Griff gesteckt wird ist ein Pfeil und der muss oben sein.
Anschließend homee in den anlernen Modus setzen und dann den Griff einmal öffnen und wieder schließen - so geht es jedenfalls mit den Fenstergriffen
Hi, meinst du dieses kleine unscheinbare, das aussieht wie ein H? Wenn ja, ich hab es jetzt zweimal eingelernt mit einmal oben und einmal unten. Kein Unterschied zu ist offen und offen ist zu
Da wären wir dann wohl hier…
Ein Vorschlag, der mit Leichtigkeit umzusetzen sein sollte.
Du geile Sau
das war der Durchbruch. Ich hab das Ding wieder abgebaut und tatsächlich gibt es eine Schraube hinten, die habe ich gelöst, somit konnte ich die ganze Armatur drehen, so dass offen geschlossen war, d. h. das ganze ist 180 gedreht eingebaut aber mit der gleichen Richtung zu öffnen.
Danke euch nochmals, ich liebe einfach diese Community (Lösung sogar unter der Woche
Ein jeden hier freut es wenn er helfen kann, dass macht die beste Community hier aus.
hab mir den Griff auch schonmal vor paar Wochen angesehen. Wie sieht das denn bei dir auf der Außenseite der Tür aus? Auf der Hoppe Webseite sehe ich nur die beiden Varianten, dass entweder auch ein Griff oder eine Muschel da sitzen muss. Bei unserer Tür ist allerdings beides nicht vorhanden. Heißt, es gibt auch keine durchgehenden Löscher. Kann man den Griff dann trotzdem befestigen?
Hmm schwierig aber für einen Handwerker vermutlich möglich. Denn der wird tatsächlich mit dem Gegenstück hier Muschel festgemacht, siehe Anleitung die beilag und auch so bei mir angebracht wurde.
Der vorhandene Türgriff muss ja auch irgendwo festgeschraubt sein. Mit den passenden Schrauben, müsste der Griff ja montiert werden können. Ist aber lediglich ein Schuss ins Blaue.
Ok. Das sieht ja so aus, als würden die Schrauben von innen nach außen in die Muschel geschraubt,oder?Bei mir sitzt das gewinde in der Tür. Dann müsste es ja eigentlich mit den jetzigen Schrauben klappen.
Hab nur jetzt eben gemessen, dass unser Vierkant 12 mm ist. Das ist dann wohl das größere Problem
12mm könnte eng werden. Bei meinem alten konnte man den abnehmen bei dem Hoppe hatte ich es gestern zwar kurz probiert ging aber nicht.
Ich muss mal schauen, es gibt ja auch so Hülsen um vierkant zu vergrößern.
Ich drück dir die Daumen, denn das Ding ist schon Mega in Combo mit homee:
- Rolladen bleiben unten, wenn Tür geschlossen aber Griff offen (wir sind draussen, Tür ist zu)
- Rolladen geht automatisch runter, wenn ich dann reingehe und den Griff schließe
- Rolladen geht hoch, wenn ich den Griff öffne
Sowas ist für mich smart, vorher hatte ich ‚nur‘ eine Automatisierung aber noch keine smarte Steuerung.
Danke für deine Tipps. Muss das morgen nochmal genau ausmessen und dann entscheide ich mich
Hatte jemand schon mal Probleme mit den Secusignals? Ich meine damit, dass er nicht mehr funkt. Ich habe das Gefühl, dass es u.U. mechanisch ein Problem gibt.
Hab das Gefühl, dass er nicht aufzieht um den Strom zu erzeugen.
Keine Ahnung, sowas wie check das oder jenes oder dreh an der Schraube
Zur Info an alle, die später suchen werden oder sich fragen, ob sie eine Hebeschiebetür haben wollen:
Hoppe Kundenbetreuung:
nein wir haben keine Hebe-Schiebetür-Griffe mehr im Sortiment die funken.
Zu stark geschraubt? Hatte ich auch mal.
Werde ich mal probieren, danke dir.
Mich wunderst es nur, er macht diese knack Geräusche nicht mehr. Beim öffnen hatte er gestern noch offen gesendet aber beim schließen und danach nix mehr
