Ich hatte bis vor kurzem den Qubino Smartmeter als Messgerät an der Hauptzuleitung. Alles funktionierte im Energie Widget wie es muss.
Nun habe ich Verbraucher mit zusätzlichen Qubinos ausgestattet.
Die Abfrage der Werte findet sofort (realtime) statt. Nach dem erstellen des Smart Widget Energie zeigt es keinen Gesamtverbrauch (über dem Strich) des Hauses mehr an.
Du darfst in einem “Haus” nur einen Qubino 3-Phasen Smart Meter betreiben. homee erkennt diesen oder alternativ auch die Aeotec 3er-Messzange und geht davon aus, dass diese an der Hauptverteilung hängt und den Gesamtverbrauch misst. Alle anderen Verbrauchsmesser müssen Plugs und UP-Module sein.
Wenn Du jetzt mehrere Qubino 3-Phasen Smart Meter verbaust, weiss homee nicht, welches davon hinter allen sitzt und die Summierung bildet.
Wenn das stimmt, dann fände ich das sehr bescheiden. Ich hatte ebenfalls vor mir für die großen Verbraucher mehrere Aeotec Messzangen & Qubino Smart Meter zu zulegen.
Ich habe bisher in den Einstellungen nichts gefunden, wo Du definieren könntest, wie die Werte im homee Smart Metering Widget ausgewertet oder summiert werden. Man bräuchte einen Schalter, der einen von den Qubinos oder Aeotecs als Summer aller anderen bekannten plus aller unbekannten definiert. Bisher gibt es das ohnehin nur in der IOS und Android App. In der WebApp wird gnadenlos alles im Widget zusammengezählt, was Du dort angewählt hast (oder alles, wenn auf automatisch). Da wird auch der Summernbildner mit draufgerechnet, wenn er angeklickt ist.
@ch.krause
Ich hatte das „alte“ Smartwidget nich, dann gings, hatte aus „Spass“ ein neues erstellt, dann gings nicht mehr, man müsste dich Homee sagen können, welcher Smartmeter die Hauszuleitung misst. Ich meine gelesen zu haben, dass das via den Homee Energiemanager bereits möglich ist.
Ja, aber ich las da was, dass Homee Daten des Energiemanagers und dessen App übernimmt, also gibt dieser ja auch einen Wert der Hauszuleitung vor, das müsste man ja auch manuell einstellen können.
Du kannst die Messungen doch mit den Qubinos und den Messzangen durchführen. Ich würde einen Export der Verlaufsdaten auf NAS und eine Auswertung per Excel ohnehin vorziehen. Wenn Du allerdings sofort die Werte benötigst, müsstest Du Dich evtl. mit einer Lösung über iobroker/node-red beschäftigen.
Vielen Dank für Deine Ausführungen und Tipps.
Wenn ich die Aussagen im Blog richtig deute wäre eine Möglichkeit (Kosten mal bei Seite gestellt) den Energiemanager zu kaufen, den „Haupt“ Wubino direkt da anzulernen und dann müsste das ganze wieder funktionieren.
Korrekt?
Eigentlich sollte das funktionieren. Der erste Energy Meter (laut Reihenfolge in der Geräteliste) wird als Hauptzähler verwendet, alle anderen als Verbraucher.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Am Wochenende habe ich bestimmt 10 Widgets erstellt und wieder gelöscht, immer Gesamtverbrauch über dem Strich =0.
Jetzt habe ich es erneut versucht und es funktioniert.
Vielen Dank.
