Es gibt von Elktako sehr viele Hutschienenmodule, die über einen RS485-Bus mit einem Hutschienen RS485-Enocean-Gateway (FAM14) verbunden und werden und darüber sich in homee einlernen lassen. Hier das Datenblatt des FAM14 mit einem Prinzipschaltbild:
Abgesehen von den Außensteckdosen - brauch ich nicht jede Steckdose per se schaltbar. Da, wo eine Sinn macht, muss man eben ausreichend Adern dafür sicherstellen. Wenn du einen Raum sternförmig mit 5x1,5 für Steckdosen anfährst, fallen schon mal 2 getrennt schaltbare Adern bei ab.
habe jetzt in der „noch Wohnung“ einen homee mit Z-Wave in Betrieb genommen und baue hier ein paar einfache Usecases auf.
Konkrete Frage, habe einen Doppelschalter hier, welcher zwei Lampen schaltet. Es gibt nur diesen Schalter dafür.
Wie auf den Fotos zu sehen habe ich alles da was ich brauchen könnte Steckdose direkt darunter. Dose des Schalters ist tief 61mm, untere, die der Steckdose nur ne flache.
Kann das jemand bewerten, ob ich neben den Kabeln die da jetzt schon drin sind einen Fibaro Aktor da rein bekomme?
Zweiter Usecase, Rolladen. Habe vor jedem Rolladenmotor eine kleine Dose an der wand, siehe drittes Foto hier. Kann ich theoretisch auch hier einen Aktor setzen, oder muss der zwingend hinter den Schalter des Rolladens?
Nochmal dazu: ich bin vor ein paar Wochen inzwischen eingezogen. Der homee steht auch schon wieder zusammengewürfelt in einer Ecke - wenn auch noch etwas schüchtern in der neuen KNX Umgebung. Zu tun hat er auch noch nicht allzu viel, aber das wird schon noch.
Aber hervorheben will ich an der Stelle noch mal, wie großartig Node-red doch ist - nicht nur in diesem Zusammenhang, sondern generell. Für mein Leben die sinnvollste und cleverste Tool-Idee der letzten Jahre (auch wenn ich inzwischen weiss, wie alt doch dessen Ursprünge schon sind).
Dank gutem KNX-Node ist einfach nahezu alles möglich.
