Signaleingang für Homee
Moin zusammen,
ich suche eine Möglichkeit ein externes Signal 12V DC in Homee zu verarbeiten.
Ich habe schon darüber nachgedacht einen Homematic Fensterkontakt dafür mittels Relais zu missbrauchen. Jedoch finde ich diese Lösung nicht optimal und nicht Elegant.
Hat Jemand Erfahrungen in diesem Bereich und kann ein Gerät empfehlen ?
Danke schon einmal im Voraus :slight_smile:
Direkt wirst Du mit keinem homee-kompatiblen Gerät 12VDC verarbeiten können. Du musst immer ein Relais vorschalten und dann eine Komponente mit einem Eingang für potentialfreie Signale nehmen.
Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, aber evtl. funktioniert es mit einem Eltako FSM61. Wenn es klappt, dann müsste man ihn als FT55 einlernen können. Ein Versuch wäre es vielleicht wert.
Ja, das hab ich mir schon gedacht.
Welche Geräte können denn potenzialfreie Signale verarbeiten ?
Sieht echt interessant aus aber ich habe bisher keinen EnOcean Cube, daher ist mir das etwas zu waghalsig. :frowning:
Vorrausgesetzt du hast den Z-Wave-Cube hilft dir vielleicht das weiter.:
Besonders der Teil mit dem Qubino GOAE-ZMNHAD1. Ein Relais brauchst du dann aber trotzdem.
Wenn es nicht klappt, kannst du ihn bestimmt für etwas anderes verwenden.
Ich glaube ich probiere es doch, mit dem Homematickontakt :sweat_smile:
Der wäre günstiger als der Qubino :smile:
