Hi ,
hat jemand ne Idee bzw. Ahnung ob es eine kleine LED gibt die man in Fenster nähe (meinetwegen auch mit Strom) platzieren kann und mir den Status von z.B. Alarmanlage zeigt ?
Klar kann ich auch einfach ne E27 RGB Lampe leuchten lassen aber das ist mir zu fett , denke da eher an etwas kleines dezentes.
Da die Aktoren und dazu gehört so eine Statusanzeige in der Regel mit Strom versorgt werden, kannst Du doch einen Plug nehmen, innen in der Nähe des Fensters einstecken, kleines Steckernetzteil rein und dan das Anschlußkabel eine LED. Die dann am Fenster fest gemacht und fertig.
Ich verwende bestehende Ambientebeleuchtung zur Signalisierung von bestimmten Ereignissen/ Alarmen. Habe in jedem Zimmer mindestens eine RGB Lampe oder Strip.
hab ich zur zeit auch , ein 5 meter leuchtband an der wand aber würde die "Signalisierung " halt gern dauerhaft anlassen damit wenn man kommt man sofort sieht okay ist scharf oder nicht
Ich habe bei mir eine Verzögerung drin. Wenn der Alarm scharf ist und ich das Haus betrete blinkt mein Licht im Flur anfangs orange dann rot und ich habe 30s Zeit den Alarm zu entschärfen. Das Gleiche beim scharf stellen, da lasse ich mir aber 2 min Zeit bis ich das Haus verlassen muss.
Das ist clever !
Mhh hab sonst mein Licht nicht in RGB alles nur mit DImmer und alles über Schalter noch ausschaltbar und dann auch nicht mehr erreichbar via App.
Okay vielleicht wird es doch einfach ne E27 Stand Glühbirne
sagt mal bei den Steckdosen WallPlugs steht ja , das die LED die Leistungsaufnahme anzeigen.
Gibt es denn die möglichkeit je nach zustand diesen in einer mir beliebigen Farbe einzufärben oder zeigt sie tatsächlich nur die Leistungsaufnahme an ?
