Beide Binärschalter ShellyPlusI4 / I4DC verlieren ständig die Verbindung. Hat jemand eine Idee warum?
Hast Du WLAN-Repeater im Einsatz?
Ja habe ich, da meine Wohnung größer und ein Stahlbetonbau ist. Ohne Repeater keine Chance alle Räume abzudecken. Habe eine Fritzbox 7590 + Mesh Repeater.
Welche Repeater genau?
Und welche Firmware ist jeweils drauf?
Da hab es zuletzt Probleme bei AVM (wurde bereits behoben!).
7590 Version 7.59
3000 Version 7.58
1200 Version 7.58
1750 Version 7.32
Auf allen Geräten die aktuelle Firmware!
Schau mal im WebUI des Shelly unter MQTT ob da bei Server die ID des homee eingetragen ist.
Wenn ja, dann kannst Du diese gegen die IP deines homee austauschen.
:1883 am Ende nicht vergessen ![]()
Also zB 192.168.xx.xx:1883
der Shelly und der homee sollten beide eine feste IP im Netzwerk haben.
Okay, das schaut erstmal gut aus. ![]()
Aber der 1750er ist End of Life.
Vielleicht klemmst Du den mal testweise ab…
Es sind 1750E….
Schon klar. Aber für den kommt nichts mehr an neuer Software.
Ganz vielleicht falls es eine Mega-Sicherheitslücke gibt. Aber auch dann weiß nur AVM ob sie das da noch fixen wollen / können…
