Hallo, ich bin gerade dieser Plattform beigetreten und bin mir nicht sicher, ob ich in der richtigen Kategorie bin. Aller Anfang ist halt schwer,i ch will es daher verchen
Verbaut und betroffen sind folgende Komponenten
Netgear Powerline 1200 Modell PL1200
Ring Dorbell
sowie eine Rolltorsteuerung Model Aprimatic. Hierin verbaut ist die Platine H70/104AC von Roger Technology.
Kurze Szeneerklärung: Das Internetsignal wird durch Netgear Powerline ca. 120 Meter durch das Stromkabel vom Haus bis zur Einfahrt geleitet. Durch das dort anliegende Internetsinal wird nun per Wifi die Ring Doorbell angesprochen.
Das stromführende Kabel geht dann weiter zum Rollmotor. Dieses wird per Handsender geöffnet und natürlich auch geschlossen. Die Handsender für das Rolltor funktionieren über eine Distanz von ca. 100 Metern.
Allen möglichen Skeptikern hinsichtlich Powerline und/oder der Strecke von ca. 120 Metern sei im Vorfeld gesagt, dass das System ohne Beanstandung funktioniert. Das nach 120 Metern anliegende Signal wird mit -30 db angezeigt (Network Signalinfo). Egal ob Doorbell oder auch Videoanruf per Smartphone, Bild und Ton in dieser Konstellation funktionieren tadellos.
Um das Rolltor auch per Smartphone bedienen zu können, bot sich selbstverständlich der Shelly 1v3 an. Dieser wurde an der Platine des Motors über die beiden Klemmen angeschlossen, an denen 24 V abgegriffen werden können. Der Shelly wurde auch erkannt und sollte nun eingebunden, werden. Durch die vielleicht bekannte Probleme beim Einbinden des Shelly, ist mal da und verschwindet dann wieder, verzögerte sich dieser Prozess des Hinzufügens derart lange, das am nächste Tag mit neuer Euphorie dieser Einbindungsprozess durchgeführt werden sollte. Der Shelly verblieb an seinem 24 Volt Anschluss und der Rollmotor wurde abgedeckt.
Nun komme ich zum eigentlichen Problem. Die Internetverbindung via Powerline funktionierte nicht mehr, somit natürlich auch die Doorbell und die Handsender der Torsteuerung lösten das Tor erst bei ca. 25 Meter Abstand aus.
Nach wirklich langer und erfolgloser Ursachenforschung wurde als letzte Tat das Shelly 1 wieder entfernt. Konsequenz daraus, alles funktioniert wieder einwandfrei.
Als Information, das Shelly wurde nur über die Anschlüsse L und N angeschlossen, es wurden noch keine Steuerkontakte angeschlossen.
Es wäre wirklich sensationell, wenn jemand hier eine Erklärung hätte.
Danke schon mal im Voraus.
