Shelly1 PM Datensprünge
ich verwende den Shelly1PM zum Leistung messen an meinem Balkonkraftwerk. Dabei fällt auf, dass immer wieder im Verlauf der summierten Leistung Sprünge sind, die offensichtlich durch fehlerhafte Werte entstehen.
Oben im Bild sieht man so einen Sprung zu einem ungültigen Wert. Das verändert natürlich die Grafische Ansicht zu einem unlesbaren Diagramm mit wenig aussage. Unten das gleiche Gerät mal rangezoomt zum gültigen Bereich.
Kann man da was machen?
Also ich habe ähnliches Verhalten mit manchen Sensoren, meist ist es nach dem Empfang neuer Werte der Sensoren wieder ohne diese Ausreißer.
Insgesamt sind die Gesamtwerte nach ein paar weiteren Intervallen dann wieder stimmig !
Grüße Peter
also nach einem Restart des Gerätes ist bei mir dann teilweise der komplette Verlauf weg. Damit zwar auch der Datensprung, aber eine wirklich Lösung ist das dann für mich nicht.
