Guten Tag,
Wieso ist es nicht mehr möglich einen „Shelly Wave Qubino 1PM“ mit einem Z-Wave Gen5 einzubinden? Denn vor einiger Zeit war das kein Problem. Ich vermute mal das kam mit dem letzten Update.
Was genau meinst Du mit
kommt eine Fehlermeldung beim Einlernen?
Oder meinst Du weil er Dir in der Geräteübersicht nicht zur Auswahl steht?
In diesem Fall kannst Du es mal mit „anderes Z-Wave Gerät“ versuchen.
Das habe ich alles versucht, keine Fehlermeldung, sondern die Zeit läuft einfach ab!
Geräteleichen vorhanden?
Hast Du auch schon versucht, das Gerät vor dem Anlernen auf Werseinstellung zurücksetzen.?
Es waren keine Geräteleichen vorhanden.
Musste den Zigbee-Cube entfernen und neu aufsetzen, dann hat es funktioniert.
Dies ist ein anscheinend ein verbreitetes Problem, nur schade dass Homee das Problem nicht löst.
Trotzdem Danke für deine Hilfe,
Der Zigbee Cube hat also verhindert das der Zwave Cube das Device anlernen konnte ?
ich habe das selbe Problem.
Auch nach Zurücksetzen des z-Wave Cube ist die Auswahl des Shelly Wave Qubino 1PM als neues Gerät ausgegraut.
Ich habe auch den Zigbee Cube entfernt. Das hat leider nicht geholfen.
versuch es einfach mal ihn als „anderes Gerät“ anzulernen.
Wenn du einen Gen5 Cube hast, ist es normal, dass er ausgegraut ist, da er offiziell nur Gen7 kompatibel gelistet ist.
danke für den Tip.
Nun hat es geklappt.
Das Shelly in direkte Nähe zum Cube bringen.
Den Knopf auf dem Shelly so lange gedrückt halten bis es schnell blau leuchtet.
In der Homee App wähle ich „anderes Gerät“ und klicke „Verbindung suchen“
Dann dauert es ein paar Sekunden und es ist synchonisiert.
