ich kann ja die SOLL-Temperaturen für die Shelly TRVs einstellen, leider ist die IST-Temperaturmessung an den TRVs sehr verfälscht.
Ich. habe jetzt im Raum zu einem Shelly1 in der Decke das Temperatur-Add-On hinzugefügt um diese Raumtemperatur als Regelgröße zu verwenden.
Leider schaffe ich es nicht, die diese externe Temperatur den TRVs als IST-Temperatur beizubringen…
Hallo @Diddi_Westside und willkommen in der Community
Ich hab zwar noch keinen TRV, aber schau mal hier:
Ab 13:40 wird zumindest das Verbinden eines Shelly1 mit dem TRV in der Shelly Cloud erklärt (Weboberfläche sollte ja ähnlich sein)
Da aber beim TRV und beim Shelly1 die Shelly-Cloud deaktiviert sein muss, sieht die Weboberfläche etwas anders aus als im Video, ob das so funktioniert kann ich Dir nicht 100%ig sagen, aber einen Versuch ist es allemal wer.
Habe jetzt versucht den externen Temperatur-Offset einzustellen. Aber es will nicht funktionieren. Ich habe es mit einem Shelly H&T Plus und einem Shelly1 mit Temperatur-Addon versucht.
Bei mir wird die Temperatur nicht geupdatet.
Mir ist aber aufgefallen, dass in dem obigen Video einmal der Befehl:
„http://192.168.0.20/ext_t“
verwendet wird und in dem anderem Video (Shelly H&T as external sensor for the TRV - YouTube)wird der Befehl etwas anders verwendet:
„http://192.168.0.20/ext_t?temp=“
Leider funktioniert bei mir beides nicht.
Bin aktuell am verzweifeln… ich weis nicht, was ich falsch mache…
Um auf den TRVs die IST-Temperatur vom Shelly H&T Plus zu bekommen, muss man entweder in der Cloud oder direkt auf dem Geräte (Über IP-Adresse) bei I/0-Actions folgenden Befehl eingeben:
http://IP_deines_TRVs/ext_t?temp=${ev.tC}
Soll auf die TRVs die IST-Temperatur von einem Shelly Temperatur-AddOn verwendet werden, muss unter I/O-Actions => Sensor Reports der folgende Befehl eingegeben werden.
Die Temperaturen werden dann auch in Homee richtig angezeigt.
Will man die IST-Temperatur eines Sensors auf mehr als 2 TRVs übernehmen funktioniert es reproduzierbar komplett nicht mehr…
du bist mein Held - ich hab es wochenlang versucht (und gesucht) und keine Lösung gefunden, mit deiner Anleitung ( Version 1) gehts bei mir jetzt auch. Ich verwende einen Dht22 Sensor.
