Shelly Temperaturentwicklung
Welch erfreuliche Neuigkeiten, dass homee nun auch Shelly kann. Ein echt willkommener Mehrwert.
Ich habe mir einige Shelly Plug S gekauft und diese ins homee System integriert. Was mir auffällt ist die hohe Betriebstemperatur der Plugs.
An einem der Plugs habe ich eine Brunnenpumpe angeschlossen, die Pumpe zieht ca. 1800 W, dabei wir der Plug S bis zu 65°C warm…das erscheint mir recht viel.
Eure Meinungen? Hat jemand ähnliche Erfahrungen damit gemacht?
Habe selbst keine Shelys im Einsatz und das aus Überzeugung. :wink:
Dass diese aber warm werden, scheint normal zu sein?!
Irgendwas in die 60 Grad ist die max zulässige Betriebstemperatur für elektronische Artikel. Wenn shelly das voll ausreizt….
Ist doof aber wohl zulässig.
Das garantiert einen schnellen Nachkauf.
Mir fiel auf beim Stöbern in deren Shop, dass die Garantie und deren kostenpflichtige Verlängerung sehr plakativ dargestellt sind. Offenbar wissen sie um das Problem und reagieren im Defektfall sehr kulant.
Offen gestanden geb ich da lieber mehr Geld aus und lauf nicht Gefahr, dass sich wer im Haushalt die Finger verbrennt.
Für eine Brunnenpumpe würde ich den Plug-s nicht empfehlen. Nimm lieber den großen Plug ohne S.
Die Temperaturen sind eher subjektiv zu betrachten bei der Außentemperatur.
Auch ist es abhängig davon wo der Fühler sitzt. Wenn er nahe der ESP32 CPU sitzt ist der Wert schnell erreicht.
Auch sollten immer die Umgebungstemperaturen mit in Betracht gezogen werden.
Grüße Chris
Bezieht sich die Empfehlung auf die Tatsache, dass der Plug ohne S mit 16A zurecht kommen sollte und der Plug S nur mit 12A?
Die Steckdose ist in einem Gartenhaus verbaut, darin sind es bei den heutigen Temperaturen auch 30 °C.
Mal wieder was zum schmunzeln.
Shelly Plug, betrieben am Trockner:
Max 2700W unter Volllast
Da würde ich nicht schmunzeln. Wenn da die Bude abbrennt… :fire: :scream: Ich würde mir da überlegen mit Shelly Kontakt aufzunehmen. Der Plug S sollte 3.600 W abkönnen, zumal er ja auch eine Max.Schwelle kann. Was war da denn eingestellt?
Schmunzeln war ironisch gemeint.
Der Plug S kann 12 A 2500 W
Und der Plug kann 16A 3500 W
Klar ich werde das reklamieren.
Was meinst du mit eingestellt?
Hast recht, ist der Plug.
Du kannst eine Maximale Leistung einstellen, bei der der Plug sich selber abschaltet.
Moin @Bilanzboy
Überprüf mal deine Steckdose., Oder lass es prüfen.
Auf dem ersten Bild hat der Stahlstift eine Beschädigung wie vom Lichtbogen-Schweißen.
Nicht dass die Kontakte in der Steckdose unzulänglich kontaktiert haben und dieses Schadensbild erzeugt haben.
Wenn dem Shelly allein zu heiß geworden wäre, dann dürfte mMn der Stift keinen solchen Schaden haben.
Jan
hi @jano
guter Hinweiß, ich werde das mal überprüfen. Bei den Steckdosen handelt es sich um Steckdosen mit Abdeckung. Wie man sie z.B. im Außenbereich verwendet. An der Stelle absolut nutzlos(Mietwohnung).
Eventuell hat die Klappe auf den Plug gedrückt. Aber es ist echt ne leichte Feder daher bin ich mir da nicht so sicher. Aber es wäre eine Theorie.
Da gebe ich dir recht. Ich denke auch das vor der Reklamierung bei Shelly erstmal die Stechdose unter die Lupe genommen werden sollte. Wenn dort die Spangen in der Dose verbogen sein sollten und der Kontakt nicht richti besteht, kann dort ein Lichtbogen/Funken entstehen der viel Hitze erzeugen kann.
Was kam raus?
