Hallo zusammen, hatte versucht das Update 2.41.2 zu installieren. Leider schlug das Update fehl. Jetzt sind alle meine Shelly ausgegraut. Homee und alle Shellys haben eine feste IP.
Gibt es mit dem neuen Update Probleme und wie kann ich meine Shelly wieder einbinden.
An den Einstellungen wurde nichts geändert.
Danke schon mal für jede Antwort
Ergänzung.
Alle Shelly sind über die Shellyoberfläche erreichbar und auch sichtbar in der Fritzbox.
Wollte mal einen Shelly löschen und bekam folgende Fehlermeldung:
„Der passende Cube fehlt um das Gerät zu löschen“
Mit welcher Fehlermeldung?
Oder lief das Update durch und du glaubst dass es fehlgeschlagen ist, weil die Shellys jetzt rumzicken?
So wie es aussieht wurde das Upadet gar nicht runtergeladen.
Folgende Meldung:
Beim Update von rsherzelhome ist etwas schief gegangen.
Ich würde es zuerst nochmals versuchen.
Wenn es wieder nicht klappt, kannst du ein USB-Update machen.
Anleitung gibt es hier:
https://hom.ee/homee-core-2-41-2/
Ok, werde nochmal versuchen. Danke
Noch ein Hinweis, habe nicht die homee Würfel sondern den Afriso Gateway
Das sollte keinen Unterschied machen
Früher habe ich die Updates immer schnell durchgeführt, aber in den letzten Jahren habe ich eigentlich immer Bauchweh, wenn ich das Update starte.
Man weiß nie, welche Probleme es nach einem Update gibt.
So Update gelöst. Steffen hat sich aufgeschaltet und das Update durchgeführt. Woran es weiß ich noch nicht.
Danke Steffen
Hallo Steffen,
habe mal wieder ein Update durchgeführt. Von Version 2.41.5 auf 2.41.6.
Das Update hat nicht funktioniert. Jetzt sind aber wieder alle Shellys ausgraut.
Das Update läuft und läuft.
Kannst Du bitte mal das prüfen.
@RS_Orion8
Tipp am Rande:
Öffentliche Erwähnungen von Usern funktionieren mit vorangestelltem @-Zeichen.
Private Nachrichten (PN) schreibst Du über das Userprofil (das Bild über einer Nachricht) und dort mit der Schaltfläche „Nachricht“.
OK danke für den Hinweis.
