Shelly RGBW2 und Plus RGBW PM
Hi, ich bräuchte mal das Schwarmwissen :muscle: zu den obigen Geräten.
Fragen:
  • Hat jemand den Plus RGBW PM schon am homee getestet?
  • Muss der RGBW2 / Plus RGBW kalibriert werden?
  • Wird der Dimmlevel sauber zwischen homee und Shelly hin und her übermittelt, oder gibt es hier ähnliche Probleme wie beim Dimmer2?
  • Danke schonmal im voraus.
  • Edit: Das der Schieber für den Weißkanal fehlt und dass die Effekte nicht angesteuert werden können, ist mir bekannt.
  • Gibt es sonst noch Probleme / Unzulänglichkeiten bei den Geräten?
Beim RGBW2 wird das Dimmlevel normal übertragen.
Weißkanal gibt es nicht.
Also funktioniert ganz normal.
Eine Kalibrierung habe ich nicht vorgenommen.
Also der Plus RGBW PM funktioniert am homee aktuell nicht.
@Micha ist das bei Dir in der IOS App oder auch in der WebApp so?
Bei mir passt sich der Schieberegler nicht an, wenn man den Wert über die Web Ui des Shelly ändert.
Der Shelly RGBW2 kann entweder mit homee oder shelly gesteuert werden.
Beides geht nicht. Da ich den nur über die lokale IP steuere war mir das
Mit der Shelly App nicht aufgefallen.
Also entweder homee oder Shelly App.
hä? :sweat_smile:
Wieso Shelly App?
ich mach das auch über die lokale IP,
aber wie gesagt wenn ich dort den Wert ändere dann passt sich der Dimmwert richtig an, aber der Schieberegler nicht.
Ja das stimmt der Dimmwert passt sich an aber der Schieberegler nicht. Da wird dann wohl der target_value nicht richtig gesetzt im homee.
Bei einer Änderung vom Shelly muss im homee eigentlich der Dimmwert ( current_value) und der Reglerwert (target_value) gleich sein.
Sorry @Maddes hatte es wohl falsch verstanden.
halb so Wild, wollte nur wissen ob das ein generelles Problem oder App Spezifisch ist.
