Shelly Qubino Wave Shutter lässt sich nicht anlernen
ich verzweifle so langsam. Mit viel zurücksetzen und homee Würfel neu starten habe ich 2 angelernt bekommen.
Versuche es jetzt mit dem 3. seit über einer Stunde.
Nach Anleitung vorgegangen, kommt bei homee die Anzeige dass die Verbindung aufgebaut wird- dann läuft der immer wieder in einen Timeout.
Brain hat die 20.40.2
  • Gen7 Würfel
    FW 7.19
Hat noch jemand einen Tip?
Mit welcher App probierst du es denn? Wenn nicht schon probiert, dann versuch es mal mit der Web App.
Ansonsten auch gerne mal den z-wave Cube abnahmen kurz warten und wieder aufsetzen. Oder noch „härter“ den z-wave Cube abnehmen, homee stromlos schalten, warten, dann homee wieder hochfahren, warten und dann den z-wave Cube wieder aufsetzen.
Mit der IOS App habe ich es versucht, leider erfolglos.
Schlussendlich habe ich es mit der Web App hinbekommen- aber auch hier, Relais mehrfach zurückgesetzt, während des Einlernens den Erkennungsmodus am Shelly neu gestartet und so habe ich die dann nach und nach rein bekommen.
sagte ich doch: Nimm lieber die WebApp :wink: Das ist die App, die am zuverlässigsten funktioniert. Wenn du nicht gerade eine Funktion brauchst, die es nur in den nativen Apps gibt, solltest du immer die WebApp benutzen.
ich bin noch recht neu hier und hoffe, dass ich hier richtig bin und Ihr mir evtl Tipps geben könnt.
Brain Cube Version 2.40.2 (268ae103)
Z-Wave Gen7 Cube Firmware 7.17
Ich habe seit einer Woche einen Shelly Wave Shutter und jetzt aktuell noch einen Shelly Wave 2PM.
Beide haben das gleiche Problem, sie lassen sich nicht wirklich bzw nicht gut einbinden.
Ich habe mit dem Shutt(alleine) angefangen und die DSK im SmartStart eingetragen.
Er wurde dann mit einem grünen Punkt als ADDED angezeigt, aber ich konnte Ihn nicht finden.
Weder im Menü vom Z-Wave Cube noch in den Homee Geräten.
Also alles wieder gelöscht und nochmal ohne SmartStart versucht. Da kam dann dass er ein Gerät gefunden hat und wollte den ersten Block der DSK. Die hat er nicht genommen und immer mit einem Fehler abgebrochen.
Also wieder alles auf Anfang, nun ohne SmartStart und ohne Eingabe der DSK.
Das funktioniert, aber nicht mit der möglichen Sicherheitsstufe.
Mit dem Shelly 2PM habe ich jetzt das gleiche Problem.
Hat da jemand eine Idee was das sein kann bzw. was ich tun soll.
Jede Hilfestellung wäre super, danke schon mal im Voraus.
PS:
Der z-Wave Cube hat nicht die Firmware 7.17 sondern 7.19
