Shelly Pro Dimmer 2PM
Name des Produktes: Shelly Pro Dimmer 2PM
**Hersteller:**Shelly
**Technologie:**WLAN
**Preis:**ca. 75€
**Funktionen (z.B.: Bewegungsmelder, Temperatursensor, Sirene…):**Schalten und Dimmer von zwei Kanälen
Link zum Produkt: Shelly Pro Dimmer 2PM – Shelly Europe
Weitere Infos: Auf DIN-Schiene montierbarer, Smart-Dimmer mit Energiemessung. Steuere das Dimmen und messe die Leistung von Halogenlampen, dimmbaren LEDs und ferromagnetischen Transformatoren.
Bild: https://www.shelly.com/cdn/shop/files/Shelly-Pro-Dimmer-2PM-main-image.png?v=1727358911
Die wohl generelle Problematik bei Shelly Geräten die zwei Kanäle haben: man kann diese in Homee nur sehr schlecht einzeln ansteuern. Ich kann bei dem von mir im Einsatz befindlichen Shellies ( auch auf DIN Rail ) über die Sprachsteuerung einen einzelnen Kanal nicht an bzw. ausschalten, das geht nur über ein Homeegramm, in dem man den Kanal dann umstellt. ( nicht wirklich das was ich wollte). Möchtest du in deinem Fall auch die Dimmung über Sprachsteuerung einzeln steuern?
Gruß Marco
@marco70
Kann man das nicht über die virtuellen Geräte lösen?
Jedem Fibaro oder Shelly Ausgang/relais ein eigenes Virtuelles Gerät zuweisen?
Damit habe ich mich nicht beschäftigt.Testen kann ich er gerade nicht, da ich noch in Urlaub bin. Wenn jemand einen Tipp geben kann wie man das umsetzen kann, wäre das hilfreich. Da ich die meisten meine Geräte per sprache steuere, und den Homee mit iobroker verbunden habe, habe ich mir eine Sprachrückmeldung über den Status ( ob nun das Gerät an oder ausgeschaltet wurde ) anders realisiert.
Guckst du hier
OPUS greenNet (Virtuelles Gerät) nicht als Gerät in google - #4 von ReneH
