Der angelernte Shelly Pro 4PM verursacht Warnungen in der API.
Ich habe den genannten Shelly an einen Balkonkraftwerk angeschlossen und dort werden dann Warnungen in der API ausgegeben.
Fehler ist hier die falsche Konfiguration von homee beim anlegen der Attribute. Der Minimum Wert ist hier mit 0 angegeben und das passt nicht bei einer Einspeisung.
{"id":8894,"node_id":3414,"instance":0,"minimum":0,"maximum":160000,"current_value":-13.8,"target_value":-13.8,"last_value":-18.5,"unit":"W","step_value":1,"editable":0,"type":3,"state":1,"last_changed":1728223504,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":"","options":{"history":{"day":7,"week":1,"stepped":true}}}
Hier sollte die Minimum Range beim hinzufügen von messenden Geräten angepasst werden.
