Shelly Plus2PM lässt sich nicht als Roller-Shutter einlernen
Hallo.
Der Shelly Plus2PM lässt sich nicht als Roller-Shutter einlernen.
Es fehlen die Klickspots für Auf, Ab und Stop.
Ausserdem erscheint ein Steckdosensymbol als Icon.
Also scheint Homee den nur als Switch zu kennen. Dafür spricht auch, dass in der Geräteliste nur der ältere Shelly 2.5 erscheint.
In der Weboberfläche des Shelly ist dieser als Roller-Shutter konfiguriert.
Core Version: 2.40.1 (ea44351d)
Web App Version: 2.40.1 (34403884)
Hattest du den Shelly erst in homee angelernt und dann auf Shutter umgestellt? Bei mir ging es seinerzeit nur so… erst den Shelly auf Shutter stellen, dann Kalibrieren und dann an homee anlernen.
Jo, genau richtig. Du musst zuerst über die Shelly Web App (IP Adresse des Shelly im Browser eintragen) den Shelly als Roller Shutter definieren, dann am besten gleich noch ein Update durchführen und kalibrieren und erst dann den Shelly beim homee hinzufügen. Du kannst jetzt natürlich den Sehlly einfach wieder kicken, den Shelly auf Roller Shutter umstellen und dann wieder beim homee anlernen.
Hab ich so gemacht. Bis auf die Kalibrierung.
Das ist sinnlos, da noch kein Motor angeschlossen.
Jetzt werde ich mal warten, bis der Motor eingebaut und kalibriert ist und versuche dann nochmal mein Glück.
Danke für die Hinweise.
Du bist dir aber sicher, dass du die Sehllys von Switch auf Roller Shutter umgestellt hast? Wenn ja, musst du in der Sehlly App auch einen hoch / runter Pfeil sehen. Das sollte weit wichtiger sein als die Kalibrierung. Ich denke die sollte auch noch später möglich sein. Und immer gleich ein Update machen.
Ist doch auch da :wink:
Siehe meinen zweiten Screenshot im Eingangspost.
Ist jetzt alles kein Beinbruch, da wie gesagt der Motor noch eingebaut und in Betrieb genommen werden muss. Aber dann sollte es schon funktionieren.
Das ist eh das erste, was ich tue, sobald das Gerät im WLAN ist.
Da empfehle ich aber noch vorher mal ins Shelly Forum zu schauen, da gibts teilweise auch sehr abenteuerliche FW Updates… :four_leaf_clover:
Teilweise sind auf dem Gerät am Anfang aber auch Uralt-Firmwares drauf.
Da empfiehlt sich ein Update sicher.
OMG bin ich blind… :see_no_evil: :see_no_evil: :see_no_evil: Sorry
:smile:
Kein Problem.
Hallo zusammen, ich habe jetzt genau das gleiche Problem, ich habe den Shelly Plus 2pm in shelly als Rollladensteuerumg eingestellt, habe auch die Auf/Ab Funktion und es funktioniert. Da ich den Motor wegen der Halterungen nicht Kalibrieren kann, fällt das weg. Sobald ich den Shelly in Homee integriert habe wird der nur als Relais erkannt. Keine Chance das zu ändern. Hat jemand da noch eine Idee? Vielen lieben Dank
Hallo @TomHT,
so lange der Plus 2PM nicht Kalibriert ist, kann homee auch nicht die Werte beim anlernen übernehmen. Ich habe gerade kein Plus2PM zu Hand aber kann man nicht beim PLUS2PM die Fahrzeiten für auf/ab manuell hinterlegen?
Hallo.
Leider kam ich noch nicht dazu, den Motor einzubauen und den Shelly anzuschliessen.
Wenn’s soweit ist, werde ich auf jeden Fall hier berichten.
Grüße.
Vielen lieben Dank für die Hilfe, ich habe mittlerweile es geschafft den shelly beim Einlernen zu überlisten. Und damit hat es jetzt auch geklappt mit dem richtigen Import in Homee. Somit kann ich nun endlich auch in die Automatisierung mit aufnehmen.
Hallo @TomHT , darf ich fragen, wie du den Shelly „überlistet“ hast?
Hallo @Shadowfax, ich habe nicht die Shelly sondern den Motor überlistet. Die Halterung hält leider nicht den Drehmoment stop des Motors stand. Hab einfach den Motor am Ende dann mit einem Keil blockiert und dann wieder schnell raus genommen. Achtung, nicht ganz ungefährlich!
Ansonsten auch keinen Weg gefunden.
Ich möchte den thread noch mal öffnen, da ich ein ähnliches Problem habe:
Ich habe einen Plus 2Pm, der mit der Initialisierung nicht aufhört.
Er ist auf Rollladen eingestellt und auch kalibriert. Lässt sich ner WebApp öffnen und steuern. Nur mit Homee will er keine Beziehung eingehen :disappointed:
Alles einmal neugestartet aber es hilft nix :man_shrugging:t3:
Prob gefunden (hab am Rechner noch nen anderen Thread gefunden): Ip statt ID des Homee im Shelly hinterlegt (bei Server) und schon fluppt es :partying_face:
ja, das ist das Standardproblem…aber meinen Vorschlag, beim Einlernen darauf hinzuweisen, dass wenn es Probleme beim Einlernen gibt, man die ID gegen die Ip ersetzen kann/soll wurde von homee/Steffen abgewiegelt da die Änderung auf die ID ja Probleme verhindern soll :joy::joy::joy::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil:
