Shelly Plus 2PM als Rollladenschalter Prozentwerte invertiert
Nachdem meine Lieblings-Rolloschalter von Technisat nicht mehr verfügbar sind, bin ich bei der aktuellen Rollo-Umrüstung auf einen Shelly Plus 2PM ausgewichen.
Ich bin hier allerdings auf einen unschönen Punkt gestoßen.
Shelly definiert den Prozentwert wohl als Öffnungsgrad (also 0% = geschlossen und 100% = geöffnet), während homee den Prozentwert als Grad der Beschattung definiert (also 0% = geöffnet und 100% = geschlossen).
Wir hatten das auch schon mal im ZWJS Betatest bei einem Technisat Rollershutter:
Hier gab es damals recht kurzfristig einen Fix, um den Prozentwert zu invertieren (ist ja eigentlich nur eine „100-x“ Umrechnung).
@Steffen könnt Ihr hier für Shelly auch kurzfristig einen Fix bereitstellen?
Leider gibt es innerhalb vom Shelly keine Einstellungsmöglichkeit, um den Prozentwert zu invertieren.
Hallo @pino73,
gibt es bei dem Shelly kein „Reverse direction“ in den Einstellungen?
Doch, gibt es.
Damit ändere ich aber nur die Drehrichtung des Motors. Dann würden die Pfeiltasten und der Status (Offen/Geschlossen) + Icon nicht mehr passen.
Wie verhält sich die Anzeige in der App, wenn die Polarität/Kabel getauscht wird?
Passen dann Pfeile und Schieberegler und Statusmeldung?
Den Bug gibt es schon seit der 2.40.1
also nur schlanke 2+ Jahre :wink:
Korrekt, man könnte es drehen, wie man will, alles gleichzeitig korrekt geht mit diesem Bug nicht.
Rollo ist offen :heavy_check_mark:
% (Shelly | homee): 100 | 100 :x:
Status (Shelly | homee): Open | Offen :heavy_check_mark:
Icon homee: Rollo geschlossen :x:
Pfeil nach unten (Shelly/homee/phys. Taster): Rollo schließt :heavy_check_mark:
Rollo ist geschlossen :heavy_check_mark:
% (Shelly | homee): 0 | 0 :x:
Status (Shelly | homee): Closed | Geschlossen :heavy_check_mark:
Icon homee: Rollo offen :x:
Pfeil nach oben (Shelly/homee/phys. Taster): Rollo öffnet :heavy_check_mark:
Unter anderem deswegen bin ich noch auf der 2.40.0, da passt es noch. Hatte auch schon mehrfach nachgefragt, tut sich nix…
Im ZWJS Beta Test ging der Fix recht schnell, deshalb denke ich, dass das hier auch geht. Eine „low hanging fruit“.
Dachte ich auch…
Hallo @pino73,
bei der ZWJS können wir es auch leichter und besser anpassen, hier beim Shelly müssen wir den Core dazu nochmal ändern.
Ich habe es schon aufgenommen und versuchen es in einer der nächsten Updates mitzunehmen.
@pino73 kannst du mir bitte nochmal einen neuen Supportzugang zusenden?
Erledigt :heavy_check_mark:
