ich habe mir spontan einen Shelly Dimmer bestellt.
Aus der recht spartanischen Anleitung diebman online bekommt (die ich aber auch nur überflogen habe) geht leider nicht hervor ob man den vorhandenen Drehdimmer dort anschließen kann.
Falls das von Belang ist, ich muss den Shelly ohne Neutralleiter anschliessen.
Da steht eigentlich alles was du brauchst: Shelly Dimmer 2 - Shelly Cloud
Dimmer an dimmer geht nicht (müssen 1 o 2 taster sein) und du brauchst mind 10watt bei den lampen, sonst gehts ohne neutral nicht.
Wenn die lampen weniger watt haben, würd ich den dimmer gg einen taster tauschen und den shelly oben bei den lampen mit verbauen. Das bypass device verbrät sonst 4watt für nix.
Gehen da eigentlich auch schalter oder nur Taster?
