𝗙𝗹𝗲𝘅𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗟𝗶𝗰𝗵𝘁𝗿𝗲𝗴𝗲𝗹𝘂𝗻𝗴: Dimmt LEDs, Halogenlampen und ferromagnetische Trafos (110–240 V) mit individuell einstellbarer Helligkeit und breiter Wattbereich-Kompatibilität
𝗞𝗲𝗶𝗻 𝗡𝗲𝘂𝘁𝗿𝗮𝗹𝗹𝗲𝗶𝘁𝗲𝗿 𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿𝗹𝗶𝗰𝗵: Funktioniert auch ohne Neutralleiter in Kombination mit dem Shelly Bypass – für stabile Steuerung selbst bei Leuchtmitteln unter 20 W
𝗪𝗟𝗔𝗡-𝗴𝗲𝘀𝘁𝗲𝘂𝗲𝗿𝘁 + 𝗦𝗰𝗵𝗻𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻: 2,4 GHz-WLAN für eine unterbrechungsfreie Smart-Home-Steuerung; Bluetooth für eine vereinfachte Einrichtung
𝗭𝗲𝗶𝘁𝗽𝗹ä𝗻𝗲 𝘂𝗻𝗱 𝗧𝗶𝗺𝗲𝗿: Erstelle individuelle Timer und Zeitpläne oder automatisiere Dein Zuhause mit smarten Szenen
𝗡𝗲𝘂 𝗶𝗻 𝗚𝗲𝗻𝟯: Mehr Speicher (8 MB), schnellere Performance und zukünftige Matter-Kompatibilität für noch leistungsfähigere Automatisierung
Du könntest auch ein anderes Shelly Geräte nehmen bei der Auswahl, die Attribute werden beim anlernen abgefragt und sollten dann auch wenn es passt, trotzdem angelernt werden.
Dann werden die Attribute wohl anders belegt sein als beim Dimmer 2 , bzw. Anders benannt als es homee bekannt ist.
Je nachdem woran sich homee orientiert kannst du alle Attribute mit einem get abfragen und homee könnte schauen wo da der Unterschied liegt.
Das wäre durchaus sinnvoll wenn du da in direkten Kontakt mit dem homee Support trittst und dieser dir sagt was du abrufen sollst. Oder der Support schaltet sich auf deinen homee drauf.
Ich gehe davon aus das homee hier wieder etwas falsch interpretiert. Gibt einige Shelly Fehler die leider nicht behoben werden obwohl man diese meldet.
