Hat jemand Erfahrung mit Shelly Dimmer 2 und Philips Hue Dimmer?
Ich versuche den Shelly Dimmer 2 mit einem Philips Hue Dimmer zu steuern, aber es gelingt mir nicht → abgesehen von ein- und ausschalten.
Dimmen funktioniert nicht.
Ja, direkt via homee App / iOS / Android schon, aber eben mit dem Philips Hue Dimmer nicht.
Der Dimmer kann das Gerät nicht dimmen.
Dazu musst du ein HG erstellen das beim Tastendruck den Dimmwert des Shelly um x senkt oder der erhöht.
Besten Dank für die rasche Antwort!
Das mache ich ja….
Wenn Taster 2 gedrückt wird, dann Dimmwert um 5% erhöhen
Wenn Taster 3 gedrückt wird, dann Dimmwert um 5% verringern
…und das funktioniert eben nicht.
Egal wie oft ich drücke, der Wert verändert sich genau 1x und das war es.
Jeder weitere Tastendruck bewirkt nichts mehr…. ![]()
Zeig doch mal bitte Dein HG.
Wenn Philips Hue Dimmer Taste 2 gedrückt wird, dann Dimmwert Shelly Dimmer 2 um 5% erhöhen.
Wenn Philips Hue Dimmer Taste 3 gedrückt wird, dann Dimmwert Shelly Dimmer 2 um 5% verringern.
Und was steht im Tagebuch? Werden da die Aktionen auf beiden Geräten aufgeführt?
(Screenshots wären evtl leichter, kannst mit dem Button „Pfeil nach oben“ hochladen)
Ich habe es nun aufgegeben und einen Fibaro Dimmer 2 genommen. Mit dem funktioniert alles wie gewollt. Habe beim den HGs (schalte die Beleuchtung mit einem Philips Hue Dimmer) nur den Shelly Dimmer mit Fibaro Dimmer ersetzt und das war es auch schon.
